skøytelars Startet 2.Mars Link til dette innlegget Startet 2.Mars Båten er en kalesjebåt som ligger i boblehavn. I motorrom og i fremre kabin har jeg litt varme og avfuktere og der klarer jeg stort sett å holde luftfuktigheten på under 60%. I cockpit har jeg ingen varme, men fuktslukere. Båten står med lukket kalesje og presenning. Nå når det er blitt mildere klarer jeg ikke å holde fuktigheten på under 60% i cockpit, den ligger på nærmere 70. Hva gjør dere for å holde luftfuktigheten nede? Jeg kunne vel åpnet kalesje og presenning for å få luftgjennomstrømning, men det vil vel ikke hjelpe når luftfuktigheten ute er 80%? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 2.Mars Link til dette innlegget Svart 2.Mars Med luftslukere i cockpit forsøker du å tørke ut atmosfæren i det trykksystemet som regjerer i området der du holder til. Så det er bortkastet. RF er enegriavhengig, altså temperaturavhengig. Om du pumper inn luft som holder 0 grader og RF 90 % inn i et lukket rom som holder 20 grader, vil du se at RF synker og luften vil være 'beintørr'. Inne i Hulda er RF nå om dagen rundt 37 % ved rundt 12 grader C. Åpne kalesje og presenning gjør at du ikke vil få fritt vann på overflatene, fuktigheten vil bli lik på innsiden og utsiden, det samme gjelder temperaturen. Jeg har en kald garasje. Når jeg kjører ut bilen nå om dagen, dugger bilen momentant ned inntil overflaten øker til utetemperatur. Som et eksempel. Sitér dette innlegget Link to post
skøytelars Svart 2.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars Hulda skrev for 1 time siden: Med luftslukere i cockpit forsøker du å tørke ut atmosfæren i det trykksystemet som regjerer i området der du holder til. Så det er bortkastet. RF er enegriavhengig, altså temperaturavhengig. Om du pumper inn luft som holder 0 grader og RF 90 % inn i et lukket rom som holder 20 grader, vil du se at RF synker og luften vil være 'beintørr'. Inne i Hulda er RF nå om dagen rundt 37 % ved rundt 12 grader C. Åpne kalesje og presenning gjør at du ikke vil få fritt vann på overflatene, fuktigheten vil bli lik på innsiden og utsiden, det samme gjelder temperaturen. Jeg har en kald garasje. Når jeg kjører ut bilen nå om dagen, dugger bilen momentant ned inntil overflaten øker til utetemperatur. Som et eksempel. @Hulda Så da er det faktisk bedre med åpen kalesje og presenning (sirkulasjon) med 80% luftfuktighet enn lukket kalesje/presenning og 66%? Stole fordi jeg ikke har peiling 😫 Sitér dette innlegget Link to post
hansa82 Svart 2.Mars Link til dette innlegget Svart 2.Mars Jeg har en bordvifte som går året rundt i kalesjeområdet i båten. Synes det hjelper veldig godt. Var tidligere plaget med kondens i tak ved væromslag, men ikke sett noe særlig av dette etter jeg fikk inn viften. Kun luftsirkulasjon altså, ingen varme. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 6.Mars Link til dette innlegget Svart 6.Mars For min deler det for tørr luft gjennom den kalde delen av vinteren. Har vær nede i 20%. Og det merkes!!! Nå ligger det på ca 30-35%. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Hulda Svart 6.Mars Link til dette innlegget Svart 6.Mars I dag noterte Hulda 5 grader i salongen og RF 37 %. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 7.Mars Link til dette innlegget Svart 7.Mars Cockpit under vinterteltet får leve sitt eget liv om vinteren med båten på land. Nede i salongen derimot er jeg mye mer nøye. Jeg kjører en avfukter som drar dette ned mot 40%RH på høsten. Helt tett og lukket båt. Når det blir kaldt, så stopper avfukteren av seg selv, og da er det ingen fare. Nå ser det slik ut: Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
El barco de Sol Svart 9.Mars Link til dette innlegget Svart 9.Mars Saga 315 2010 modell. Satt på land 15.oktober. Hvit gjennomsiktig presenning. Kontrollert 2.desember: alle 6 tørrballer var stein harde. Byttet. Ingen fukt i båten. Alle dører er stengt. Batterier på 80%. Kontrollert 6.mars: Tørrballene er stein og ble byttet. Knusk tørt. Sengeklær ligger i båten, helt tørt. Batteri 99%, ja lys gjennom presenning setter fart på solsellene! Ingen vanninntregning i båten. Tidligere kalesjebåt Agder 840, forøvrig en meget god båt, likte seg ikke i vinterhalvåret. Ble fukt. Sitér dette innlegget Link to post
skøytelars Svart 12.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars dennrick skrev On 7.3.2026 at 22.06: Cockpit under vinterteltet får leve sitt eget liv om vinteren med båten på land. Nede i salongen derimot er jeg mye mer nøye. Jeg kjører en avfukter som drar dette ned mot 40%RH på høsten. Helt tett og lukket båt. Når det blir kaldt, så stopper avfukteren av seg selv, og da er det ingen fare. Nå ser det slik ut: @dennrick hvilken avfukter bruker du, og hva bruker du av sensorer og overvåking i båten? Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 12.Mars Link til dette innlegget Svart 12.Mars @skøytelars Avfukter er en Meaco DD8L. Den stanser når det er ned mot null. Trodde den skulle starte igjen når det blir mildere, men det gjør ikke min. Må ta strømmen og sette den igang igjen. Har festet den i veggen på baderommet der den står permanent med slange i vasken. Har fem Ruuvii sensorer som via Bluetooth snakker med Victron sin Cerbo GX som igjen er kablet til en 4G ruter (trådløst nett er mulig, men jeg fikk aldri det stabilt). Skjermbildet er et lite utsnitt av Victron sitt VRM system som også viser status på øvrige komponenter / batterier. De fire sensorene som er inne i båten viser nå en RB på 37% til 49% (dørken under en luke). Jeg har tettet båten så godt jeg kan ut mot atmosfæren, dvs ingen lufting. Har gjort det slik de 3 siste vintrene. Ute i cockpit under vinterteltet er det nå 4,6C med RH på 91%. Uansett for kaldt til at det skal bli noe muffens der slik jeg har forstått det. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
skøytelars Svart 13.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars Ikke lett å holde fuktigheten nede i disse dager, med luftfuktighet på 90% ute 🤣 Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 13.Mars Link til dette innlegget Svart 13.Mars dennrick skrev for 22 timer siden: @skøytelars Avfukter er en Meaco DD8L. Den stanser når det er ned mot null. Trodde den skulle starte igjen når det blir mildere, men det gjør ikke min. Må ta strømmen og sette den igang igjen. @dennrick Jeg har også Meaco DD8L, i utgangspunktet veldig fornøyd med denne. Men, jeg erfarer det samme som deg. Trodde den skulle starte selv på nytt etter å ha stoppet ved minusgrader. Etter at det har vært minusgrader blinker det en rød lampe. Så fremt det er plussgrader starter den igjen etter å ha tatt strømmen. Har vært i kontakt med Bedre Inneklima AS, de mener at dette kan være feil. Har avtalt å levere den inn hos Maritim her i Arendal for å få sett på den, men har ikke fått gjort det ennå. Sitér dette innlegget Link to post
skøytelars Svart 13.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars wilma skrev 45 minutter siden: @dennrick Jeg har også Meaco DD8L, i utgangspunktet veldig fornøyd med denne. Men, jeg erfarer det samme som deg. Trodde den skulle starte selv på nytt etter å ha stoppet ved minusgrader. Etter at det har vært minusgrader blinker det en rød lampe. Så fremt det er plussgrader starter den igjen etter å ha tatt strømmen. Har vært i kontakt med Bedre Inneklima AS, de mener at dette kan være feil. Har avtalt å levere den inn hos Maritim her i Arendal for å få sett på den, men har ikke fått gjort det ennå. Jeg hadde DD8L tidligere. Ikke fornøyd med den, da den ikke starter opp etter strømbrudd. Kjøpte Eeese Norr 7L, WiFi, meget fornøyd med den. Fungerer ned til -10 grader (ikke at det er nødvendig…) og kan styres med app via WiFi. Eneste minuset jeg ser så langt, er at den stopper etter 24 timers kontinuerlig gange. Da må den startes på nytt. Men det blir en slags rutine på det, er jo bare et trykk i appen. Men litt frustrerende er det jo til tider 🤷🏻♂️ Sitér dette innlegget Link to post
Milzit Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars Jeg har også DD8L. Hadde også problem med at den ikke startet igjen, Bedre Inneklima gjorde først en oppdatering men samme problem så fikk jeg en ny. God service fra de! (Kjøpt via Maritim) Har startet den igjen nå siden det begynner å bli så varmt at den kjører igjen. Når det er litt over 0 grader i båten er ikke fuktighet noe problem og har fuktsamler også. Har den på «normalt» så den lyste grønt og hadde stoppet selv om fuktigheten var litt over 50% Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars Jeg fant en mailtråd med Seatronic fra 2023, rett etter at jeg kjøpte DD8Len der jeg nevnte for de at jeg syntes det var rart at den ikke startet opp igjen. Vi konkluderte med at jeg skulle prøve litt til, og så har jeg egentlig bare levd med at jeg må restarte den etter at den stopper i kulda. Sendte de en mail igår, så får vi se om julenissen er på jobb der på mandag Var i båten idag og skrudde den ned et hakk. Ser slik ut nå: Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Andora Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars Min er helt lik starter ikke etter den har stoppet pga lav temperatur,kjøpt i september 24. Nå har jeg båten hjemme så slår den bare av når det blir -grader å på igjenn når det blir mildvær,men litt irriterende, ihvertfall hvis en har lang kjøring til opplagsplassen. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars Du er vel da innenfor garantitiden @Andora. Da kan du kanskje få den fikset gratis evt få en ny en dersom dette er en feil med disse avfukterne. Er ikke så ille her med 30 min til opplagsplassen. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Andora Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars Ja kanskje det,men det er igrunnen ikke noe stort problem for meg da jeg uansett slår den av når det blir -grader å luften er tørr,tenker jo færre apparater tilkoblet strøm jo bedre. Sitér dette innlegget Link to post
Milzit Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars (redigert) Jeg satte min DD8L til «maksimum» i dag, da gikk fuktigheten ned til 45% men da går den hele tiden tror jeg. Ser den trekker 300 W. Setter den nok tilbake til «normal» i morgen, men vet ikke helt hvorfor den ikke startet på 58%. Blinket ikke rødt som når det er kaldere, men lyste grønn. Uansett er det vel ingen farlig høy verdi Hvilken innstilling har dere? Redigert 14.Mars av Milzit (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars Idag satte jeg den på den med genser Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Milzit Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars Så at «maksimum» skal stoppe på 40% og genser på 35%. Men bør ikke ha det for tørt heller, det kan tørke inn treverket. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars Det var slik jeg tenkte. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Torsen67 Svart 19.Mars Link til dette innlegget Svart 19.Mars Min teori er at lufta må byttes ut, selv om man har avfukter. Jeg har en lufteventil type sopp på taket på kabinen. Boret 100mm hull i siden på ei murerbøtte og satte inn en 230v varmeflytter. La en tetningslist på toppen av bøtta og snudde bøtta på hodet over ventilen, med to mursteiner på toppen. Varmeflytter presser så luft ned igjennom ventilen. Funker som fy. Det jeg nå må gjøre er å koble på en timer. Det holder med 2 timer hver dag, midt på dagen når lufta er som tørrest. Om du har tett telt, så må du koble til ventilasjonsrør slik at du får hentet frisk luft fra utsiden. Da blir det garantert luktfritt inne i båten. Rørene må også peke nedover slik an man ikke får vann i vifta. Det negative er at jeg gjorde dette for 2-3 uker siden, altså etter at jeg allerede hadde fått muggsopp. Men men, da har jeg utstyret klart til neste vinter.. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 24.Mars Link til dette innlegget Svart 24.Mars Seatronic har faktisk opprettet en sak på dette, og nå skal avfukteren min på verksted. Fått kvittering fra oktober 2022 på mail og postlapp for å sende den direkte til verkstedet. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
dennrick Svart 11.April Link til dette innlegget Svart 11.April On 3/14/2026 at 7:26 PM, dennrick said: Jeg fant en mailtråd med Seatronic fra 2023, rett etter at jeg kjøpte DD8Len der jeg nevnte for de at jeg syntes det var rart at den ikke startet opp igjen. Vi konkluderte med at jeg skulle prøve litt til, og så har jeg egentlig bare levd med at jeg må restarte den etter at den stopper i kulda. Sendte de en mail igår, så får vi se om julenissen er på jobb der på mandag Det er april 2026. Seatronic tok jammen meg tak i mailen min, og opprettet en sak på den. Den ble levert til Pelles Verksted - Reparasjon, service og salg av hvitevarer, og idag kom den tilbake. På lappen står det simpelthen "reparert på reklamasjon". Gladsak Så da får vi se om den oppfører seg annerledes når det blir kaldt igjen. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
