Er det lett og raskt å kopla kontrollkablar av og på påhengsmotorar?
Ask
Hei
Me har ein River 350 som jolla til vår katamaran.
Det har funka fint i mange år.
Jolla har påhengsmotor med rorkult.
Me må ta motoren av kvar gang me skal heisa opp jolla.
Det er freistande å ha ei lik jolla, men med rattstyring.
Dette fordi det er vesentleg meir behageleg å køyra lengre turar.
Eg vurderer å kjøpa noko ala denne: https://www.finn.no/mobility/item/422865065
Er det mykje skruing å kopla gir-, gass- og styrekablar av og på?
Ask skrev for 1 time siden:
På den motoren der er det jo veldig enkle løsninger for å koble av kontrollkabler samt styring. Litt mer styr hvis det er el-start i tillegg. Men hvor enkelt og kjapt det er kommer jo også litt an på hva du tenker på. Tenker du å løfte av motoren i et sett, eller tenker du bare ved opplag etc.?
Er det stor motor?  vet det finnes dreibar motorbrakett som man kan roter 90 grader sånn at oljen ikke renner ut i oppheiset tilstand.  Eller er dette pga. vekt?   På Mercuryen sønnen hadde som ungdomsbåt, var det ganske vanskelig å få de knottene til å være på plass samtidig man skrudde i skruene. kortte kabler som det var spenn i. På min motor er det ikke kabler, men på småmotorer er det vel fortsatt kabler
Da tror jeg personlig jeg hadde satset på snorstart og styring på kulten. Selv om det ikke er den store jobben hadde ihvertfall jeg trøtnet på det å koble opp og ned hver gang. Og på nyere motorer er vel gjerne kabeltilkoblingene under lokket heller enn på brakett som på 80- og 90-talls Yamaha.
Ask skrev 1 time siden:
Hei.
Båten i annonsa er på Austlandet.
Det la jeg merke til. Den ligger på Kråkerøy, det er like ved der jeg bor 😉
Motoren må av kvar gang jolla skal heisast opp i davidtane.
Da hadde jeg definitivt slått fra meg rattstyring.
Ask skrev 10 minutter siden:
Problemet er at det blir ganske statisk tungt på lengre turar.
Ser den, men jeg hadde slått det fra meg allikevel. Blir for mye plunder å gå gjennom en slik prosedyre for hver sjøsetting.
Men på vår 9,9 (20) Suzuki 4t er det en friksjonsskrue på styrekulten, og en på gasshåndtaket. Disse to kan du stramme til litt når du skal kjøre langt, da bruker du lite kraft på å holde på rorkulten. Til sammenligning så rev jeg ut rattstyring og alt tilbehør i vår Pioner 12 da jeg kjøpte den for noen år siden. Synes det ødelegger hele plassen i slike små joller :fniser:
Komodo skrev for 17 timer siden:
Her er jeg helt enig.
Men det finns en enklere lösning med nyere Mercury motorer. Om du zoomer inn  bildet så der du at de har avtagbar rorkult. Her er rorkulten flyttet til setet. Da er det relativt kjapt og ta av motoren. En skrue på styrevaier og en på rorkult. Men det er jo litt plunder og lage en overgang fra rorkulkt til stol/sete. Men har du muliget til å löfte jolla med motor så er jo det det enkleste.
Hei
@JRK Eg må ha eit passord for å opna linken din.
Diverre er det ikkje plass til motoren med jolla heist opp. Jolla er 350 cm, og avstanden mellom skroga er neppe meir enn 375 cm.
Eg har ein Mercury XR 10 hk. Når eg marsjar i plan dreg motoren rorkulten hardt mot bb.
Det er friksjonskruar på motoren, men det er likevel slik at eg er lei i armen før det har gått eit kvarter.
Det er ikkje justerbar styrefinna på motoren.
Eg har òg ein Mariner Viking 10 (15). Eg skal prøva den motoren på båten, og sjå om den er betre.
I statene hender det at man ser 200hk påhengsmotor med rorkultstyring. Da bruker de slike for å gjøre det lettere å styre:
http://www.tillerassist.com
https://uflexusa.com/product/zero-torque-feedback-tiller-steering-systems/
https://www.boatgearaustralia.com.au/hydrive-cylinder-511bh-suits-comkit-1-commander-ki
Lurer på hva de bruker på zapcat? Kanskje @Eika vet?
Jeg er en slags gjest
tilplan skrev 36 minutter siden:
Er det justeringsfinne over propellen på den. I så fall bør den justeres for at motoren skal bli mer nøytral i fart. Rett justert trenger du nesten ikke å holde i motoren.
Eg må sjå som det er justeringsfinna på Mariner Viking-motoren.
Det er ikkje justeringsfinna på Mercury Viking-motoren.
Takk for link @enslagsgjest Det er sikkert eit bra system, men det kostar nok litt å importera slikt frå USA.
Ask skrev for 17 timer siden:
Lar det seg gjøre å montere motoren litt mer mot bb? Det vil jo kompensere litt...
Man trenger jo ikke gir- og gasskontroll om man ikke føler man må ha det.
Jeg hadde en 12-fots alujolle som jeg kjøpte ny motor til. Men med nakkeproblemer, skulderproblemer og ryggproblemer(!) hjalp det ikke akkurat å sitte halvveis vridd når jeg kjørte båten. Fikk laget en liten konsoll, kjøpte styresaker på Biltema og fikk tak i original styrebrakett på Ebay, og vips, det hjalp. Det var ikke fæle jobben å fjerne motoren. Om jeg ikke husker feil, var det å løsne mutterne der kontrollarmen går gjennom, pluss fjerne bolten til armen som går til braketten. Husker ikke i farta, egentlig. Men fæle jobben var det ikke, i hvert fall.
Jeg endte til slutt opp med å bygge om til gir- og gasskontroll, men det var i grunn bare for komforten sin skyld. Det gikk fint å styre med rorkulten uten å bruke rattet, noe som var kjekt når man feks skulle kjøre sakte inn mot båthengeren.
Man trenger ikke nødvendigvis å koble fra vaiere, man kan alternativt la vaierne være koblet til motoren og la gass og girspaken følge med motoren slik jeg har gjort med min Reodor Felgen løsning for gass og gir.
Gassvaierne er to vaiere, en for å gi gass og en annen for å slakke av, begge to 1,2mm. Går rundt gasshåndtak.
Gir betjenes med noe som ligner en svart hydraulikksylinder, men som styres av 2 stk vaiere på 1,2 mm. Girspaken har til tider vært tung å betjene når den har ristet i forovergir i noen timer og skal frakoblet, samtidig som systemet ikke var ekstremt kraftig, så giret er for tiden koblet bort og betjenes med girspaken på motoren. Det betyr ikke nødvendigvis st løsningen var fårlig, men at det er litt belastning og slitasje fra den ristingen man får av 900 liter bensin på en 1-sylindret motor.
Alle disse 4 vaierne betjenes av hjemmelagde trehåndtak.
Rattstyringa er standard Biltema utstyr helt til enden av vaieren, den peker rett bakover (ikke sideveis) og går inn på en bolt jeg har klemt fast på motoren. Styrevaier hektes på bolt og blir værende (uten mutter) så lenge tyngdekraften går den vanlige veien.
