Albacombi nmea2000 converter og oljetrykksmåling. Rare verdier
Mr_Stian
Heisann.
Har kjøpt meg en albacombi nmea2000 converter for å få opp motordata på plotter. Men sliter litt med oljetrykk.
Jeg har 2 fører posisjoner. Hver posisjon har hvert sitt instrument. Det jeg gjorde var å koble av sensor kabelen på flybridge instrumentet og koblet denne til Albacombi. Men jeg får helt feil avlesning på Albacombi. I tillegg så viser instrumentet inne feil verdi. Ca halvparten av hva den skal vise.
Prøvde så å koble opp instrumentet på fly med albacombi koblet på her og da får jeg rett avlesning på instrumentet inne men fremdeles feil i Albacombi.
Hvis jeg ikke har tenningen på så får jeg opp 0 bar i albacombi. Men med en gang jeg setter på tenningen så går den nesten til maks. 9-10 bar ca. Dette skjer uavhengig om begge instrumentene er koblet på eller ikke.
Er det håp om å bruke giver som går på de to instrumentene mine eller må jeg kjøpe egne givere til albacombi? Vil det ha noe å si om jeg f.eks trekker kabel direkte fra giver?
Se bilder av giver og instrument. Fant ikke noe info på giver. Den øvre kabelen tipper jeg går til instrumenter og nederst kommer kabelen fra alarm giver som så går videre. Dette er vel minus?
Jeg har en sånn AlbaCombi og du kan konfigurere inngangene til å måle motstand eller spenning.
Dersom du skal beholde det originale instrumentet så må du sette den opp til å målte spenning og da bør du også ha en referansespenning fra panelet inn til AlbaCombi på egen pinne. Dette i tillegg til selve signalet fra sensor.
Videre så må du konfigurere AlbaCombi i forhold til hvilken type instrument du har og da har du mulighet til å legge inn egen kalibreringstabell hvis den som allerede ligger inne for din type instrument ikke gir riktige verdier.
Dette er beskrevet i bruksanvisningen og det finnes også noen videoer.
Dette fungerte i alle fall for meg men mulig det er annerledes hos deg siden du ikke har samme motor som meg.
Det er den jeg har ja. Men forstår ikke hva du mener med referansespenning. Hvordan den konfigureres har jeg forstått. Jeg har i dag koblet begge oljetrykk inn på en kanal som er konfigurert som motstand. Kan prøve å flytte den over på en som måler spenning, men igjen forstår ikke helt hva du mener som referansespenning.
For å kunne beholde det eksisterende instrumentet mener jeg at du må bruke en kanal som måler spenning og ikke motstand. Når du konfigurerer kanalen til å måle spenning så får du muligheten til å definere en referansekanal som spenningen måles mot. Referansekanalen kan for eksempel være fra 12 volt + forsyningen til selve instrumentet.
Er egenlig beskrevet her: https://www.albacombi.com/blog/basic-diagram-connection-keeping-old-gauges-and-senders/
De bruker begrepet correction channel.
12V systemet har jo veldig varierende spenning (12-14.4V feks). VDO-målerene og sensoren kompenserer for dette fordi de danner en strømsløyfe der viserens posisjon avhenger av forholdet mellom spenningen som blir liggende over instrumentet og spenningen som blir liggende over sensoren. Sensorens motstand endrer seg med trykk og dermed også dette forholdet. For å kople deg inn på et slikt oppsett uten å forstyrre funksjonen så må du ikke endre strømsløyfa, som vil påvirke instrumentene. Derfor må du måle spenning, som gjøres med en høyimpedant inngang slik at det bare går en ørliten strøm gjennom og derfor ikke endrer de andre målingene merkbart. Og for å få rett forhold måler en da spenning ikke bare over instrumentet, men fra begge sider på instrumentet og til minus/jord. Forholdet mellom disse to verdiene vil være det samme som avgjør instrumentenes posisjon og kan derfor brukes til å kalkulere trykket det representerer, og det vil også være tilnærmet upåvirket av systemspenningen sin variasjon siden denne ‘faller ut av ligningen’ når du måler forholdet.
Når du kopler til bare en spenningsmåling så kan du ikke regne ut noe forhold og får derfor dårlige/ubrukelige avlesninger, og når du koplet fra det ene instrumentet så doblet du nesten motstanden i instrumentenes strømkrets og halverte dermed strømmen/fikk ca halvt utslag på det andre instrumentet.
Takk for god forklaring Fantino.
jeg ser at temperatur målerne mine har de samme 3 kablene inn på instrumentet. Jeg regner med at disse da fungerer på samme måte som oljetrykk målerne og jeg vil få samme problem her når jeg da har koblet vekk det ene instrumentet. Fikk aldri temperatur på motorene så fikk ikke sjekket dette i går.
Skal en tur i båten i kveld så får endre oppkoblingene så får vi se hvordan det funker :)
