Spørsmål om håndtak til kuleventil for lensing
sinkjo
Hei!
Eg har akkurat kjøpt min første båt(!), og opplevde at håndtaket til kuleventilen som brukes til lensing knakk av pga rust.
No sliter eg derimot å finne eit håndtak som "passer". Eg kjøpte eit standard håndtak, men ser ut som det er speilvendt frå det ødelagte håndtaket. Er det nokon som kan hjelpe? Bør eg heller skifte ut heile kuleventilen? Finst det eventuelt nokon bedre ventiler, a la lensende?
Vedlagt er bilder av gammelt knekt håndtak med nytt håndtak, og bilder av dagens ventil.
Takk på førehand! :)
sinkjo skrev On 4.3.2026 at 15.45:
Takk for svar! Er dette noko eg kan berre kjøpe på byggevareforretning, eller er det spesielle som er laga for båt?
Kjøp på båtbutikk. Kompositt er bra (trudesign for eksempel), eller noe annet båt-kram som er ment for saltvann
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
Det er en Cimberio (cim) kuleventil ser det ut som, og den får du ny hendel til. Den vil også ruste over tid, men hvis du får løsnet mutteren, er det en løsning på kort sikt.
Det ser ut som at kuleventilen sitter delvis inn i skottet, og det du ser på bildet av gjennomføringen på utsiden er Trudesign.
Lurer på hvordan det er i mellom kuleventilen og trudesigngjengen?
Fekk fint til å løsne mutteren ja, trur me skal klare å få håndtaket til å fungere på eit vis. Så kan eg skifte ut til ein Trudesign-ventil f.eks - gode innspel! :) Sikkert dumt spørsmål, men finst ventiler som gjer båten meir sjølvlensande? No må den tømmast, og me drar den gjerne på land mellom besøk.
