Trim/Tilt funker ikke Johnson VRO 70hk (Ukjent årstall kanskje 96-97)
Klassiker elsker
Hei! Jeg trenger hjelp med min Johnson 70hk 2 takt. Motoren går fint, men tilten ser ikke ut til å funke lenger. Den var lagret ute i vinteren. Alt av trim og tilt funket før vinter, kan det være mulighet for dårlig batteri? Har en mistanke for dette fordi det fjerde lyset på RPM linjjen lyser og piper. Hvis noen vet hva dette 4. lyset er gjerne gi beskjed. Har ingen tidligere erfaring med Johnson motorer. Takk på forhånd!
Har aldri hatt påhengs stor nok å ha tilt/trim, men som det nevnes, gå over det elektriske med et multimeter. Kan være så enkelt om en dårlig kontakt et steds.
Lykke til.
Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
