Kalibrering av Draco varvräknare i rigg
flyingdraco
Vid provkörningen av motorn på land misstänkte jag att varvräknaren visade för mycket på högre varvtal. Det är inte bra när man sen skall prova sig fram till en optimal propeller för båten. Jag kopplade den till tändspolen till olika bilmotorer för att kolla, men hade inget EXAKT motorvarvtal att jämföra med.
Så jag bestämde mig för att "bite the bullet" och bygga en testrigg för att prova/kalibrera varvräknaren separat från motorn.
En vänlig vän på Bilverksta'n skänkte en fördelare med tändspole från en Volkswagen-beatle till min rigg. Riggen är ett komplett tändsystem för en 4-cylindrig motor med skillnaden att jag bara använder ett tändstift och inte behöver något fördelarlock. Stiftet tänder således vid varje brytaröppning, den stackar'n levererar 12 000 gnistor vid 3 000 fördelarvarv (6 000rpm på varvräknaren).
Riggen monterades i min CNC-fräsmaskin som definitivt visar exakt vartal. Fördelaren drevs av en enkel drivaxel i en vanlig borrchuck och kördes med halva varvräknarvarvtalet jag ville kolla.
När fördelaren körs med 2750rpm, visar varvräknaren exakt 5 500rpm, det varvtal jag vill den skall visa absolut rätt.
När man sänker varvtalet visar den ganska exakt ner till ca 4 000rpm. Ännu lägre så börjar den visa ca 100rpm för mycket, så är det med massproducerade produkter.
Men jag är nöjd med att ha exakt visning vid 5 500rpm.
20251010_183828Frdelarevarvtalvidmotor5500rpm.jpg.b3f52f434ca04441f5401fa32ef1fd0c.jpg
Varvräknaren från 1989 har ett kalibreringshål under en plugg (uppe till vänster i bilden). Jag justerade med en liten skruvmejsel under körning tills den visade rätt.
OBS, innan körning i riggen skall man "motionera" cylinderväljarvredet ett antal gånger för att få bort ev. oxid från kontaktytorna där.
Den äldre varvräknaren från 1977 har inget kalibreringshål, men går likväl att kalibrera. Man vrider/drar av frontringen (försiktigt så att glaset inte ramlar ur), och välter ut glaset på någon tidning eller liknande.
Sedan lösgör man instrumentet från huset genom att lossa alla muttrarna från terminalerna på baksidan.
Här ser man vilken trimpotentiometer som hör till vilket cylinderläge. Jag borrade ett hål som motsvarar den trimpot. jag skulle justera. Även här motionerade jag cylinderväljaren.
Monterade varvräknaren igen och kalibrerade på samma sätt som med den andra.
Fördelaren hålls i ett V-block i maskinens skruvstycke.
Testriggens alla delar
Ja, det finns fina sätt att beröringsfritt mäta motorvarvtalet med, för att t.ex. jämföra med OEM-varvräknaren.
Jag valde att använda något som inte behöver en motor för att få exakta tändningspulser och kunna kalibrera varvräknare utanför båten/bilen. Det är ganska jobbigt att behöva starta upp en motor t.ex. på land bara för att få pulser överhuvudtaget och då vet man inte ens vilken frekvens man har.
Ni menar att man skall köra laservarvräknaren/appen och jämföra med varvräknaren man testar. Om den mäter rätt är nästa problem att hålla motorns varvtal still på t.ex. 5 500rpm medans man kalibrerar varvräknaren under test.
När jag använder CNC'n med testriggen vet jag att jag har rätt frevens då spindelservot som driver fördelaren håller valt varvtal mycket exakt! Jag kan i lugn och ro ägna mig åt att justera varvräknaren. Det finns pulsgeneratorer att köpa, men lite väl ambitiöst bara för att testa några få varvräknare med. Min rigg är ett substitut för en sådan.
Jag hade tur att Draco-varvräknaren hade trimpotentiometer(-rar) man kan kalibrera med. Det är inte säkert att andra varvräknare är möjliga att kalibrera, särskilt inte nyare som är integrerade i motorstyrningen.
Den här varvräknaren till min NOS BMW 3.5L '87 marinmotor, som skall sitta i min Draco 1800 DC, är nog inte kalibrerbar. Hoppas den visar rätt "out of the box" då....:smiler:
flyingdraco skrev for 7 timer siden:
Du plukker sikkert turtelleren (varvräknaren?) i biter og finner et potmeter eller to tenker jeg 😄
Nu har jag kollat BMW (VDO)-varvräknaren och den verkar vara ganska analog med möjligheter till både cylinderantal-val och kalibrering.:glimter::kul:
Det jag tror är kalibreringshålet var täckt med klisterlappen som jag tagit bort tillfälligt.
Den är tillverkad i Nov. '86 till min motor '87.
