Biltema polyester til å støypa att hol i hyttetaket?
Ask
Hei
Eg skal skifta to vinsjar.
Eg må støypa att dei gamle hola.
Diameter 6 mm.
Eg tenkte å bora hola reine for tetningsmasse, teipa att på undersida, og hella i tyntflytande epoxy.
Eg har ståande polyester frå Biltema. Er det eit ok alternativ?
Eg har òg glassfibersparkel frå Biltema, og kan sparkla att hola. Eg innbiller meg at det blir vansklegare å få hola heilt vasstette med sparkel.
Synspunkt?
Jeg ville laget hullene kon. Tapet på undersiden, puss med 40 papir slik at du rufser opp kantene. Støvsug! IKKE gjør rent med Aceton eller noe annet etter at du har pusset og rufset opp hullet. Aceton trekker voks til overflaten og forringer vedheft. Bruker du grovt papir blir det større overflate og bedre vedheft.
Jeg hadde bruk fiberarmert glassfiversparkel eller fiberarmert poxysparkel. Epoxysparkel er mindre følsom for lav temperatur.
Biltema sine produkter fungerer helt utmerket til dette.
Mvh
Chilli Solbris
Lars Hansen skrev 21 minutter siden:
Hmmm, selger du lim men ikke sparkel? 😅Screenshot_20260306_232155_Chrome.jpg.67781663c06719d51708545927ac3b26.jpg
Selger egentlig begge deler. Men ikke for enhver pris. Jeg kunne nok hvert mer presis med hva jeg legger i kjemi. Alt av maling, tettemasset og lim. Jeg kjøper heller ikke frostvæske der. Og sikkert en god del andre ting. Men når det gjelder polyester, polyestersparkel, epoxysparkel i båtserien har jeg ingen kvaler med å både bruke det selv og å anbefale andre å kjøpe det.
På hvert eneste kurs som jeg har kjørt med @Knude nå i fem (?) år, så viser avrivningsprøver at det er godt nok.
Til større prosjekter konkurrerer jeg greit med Biltema.
Maling, lakk og andre produkter i den gata (fra maling- og byggevarebransjen) kjenner jeg nok litt mer til. Der er det definitivt forskjell på kvalitet!
Så det er ikke nødvendig med absolutter!
Jeg har mye bra greier fra Biltema!☺️ Ig Juka, og Maxbo og Clas Ohlson og …..
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 1 time siden:
Jeg prøvde å finne dette i nettstedet ditt https://www.dycas.no/søk?controller=search&s=glassfibersparkel , men fant det ikke :bekymret: hadde ellers reklamert for å kjøpe det fra deg :tommel_opp:  Jeg har dessverre litt vanskelig for å finne fram i nettsiden din https://solbrismaritime.no/shop?category=4 mulig det bare er jeg som ikke skjønner noe :bekymret: Skulle ha kjøpt noe butyl og en burk til med cleeneren (sprayboks) som jeg kjøpte da jeg satt vinduene inn i båten min. Kan sende deg en PM :tommel_opp:
:tommel_opp:
Chilli Solbris skrev for 7 timer siden:
Har brukt Multibond Rapid i mange år, og kan ikke si at jeg merker det fester eller oppfører seg noe annerledes enn Tec7 eller andre MS-Polymer jeg har brukt. Samme med deres Butyl på tube, holder seg klebrig etter flere år.
Siperlimet med aktivator er også veldig bra.
Hvilke tettemasser og lim er det man bør styre unna fra Biltema, og hva anbefaler du som alternativ?
Har du gjort noen sammenligningstester?
Hei
Takk for alle svar.
I dag skal eg demontera vinsjane, og eg satsar på å få støypt att hola.
Yr seier 8 grader. Er det varmt nok?
Eg skal sjølvsagt ha på varme inne i salongen.
Eg er lei av å kjøpa dyre kjemikalier der eg berre brukar ein brøkdel, og resten blir ståande til det er øydelagt.
Difor er det eit poeng å bruka noko eg alt har, men pri ein er sjølvsagt å få hola tette på første forsøk.
Epoxy i sprøyta høyrest bra ut.
Eg innbiller meg at tyntflytande epoxy tetttar betre enn glasfibersparkel.
Kan det vera eit problem at glasfibersparkel ikkje tettar godt nok?
Dersom glasfibersparkel tettar er det klart det enklaste. Eg har òg glasfibersparkel.
Denne må vera bra, om ein trur på reklamen: https://www.obs.no/bygg-og-hage/maling/lim-fug-og-sparkel/2389083
Diverre ikkje på lager nær meg.
Denne er på lager i nærleiken, men Obs harlite info: https://www.obs.no/bygg-og-hage/maling/lim-fug-og-sparkel/2234956?v=Obs-7612895374604&_gl=1*f1ta44*_up*MQ..*_ga*MTk1NzQ2ODYwNS4xNzcyODY2MDg0*_ga_JL3BX4DKY0*czE3NzI4NjYwODMkbzEkZzAkdDE3NzI4NjYwODMkajYwJGwwJGgxMjg0NTM2Njc5
Eg har glasfibersparkel frå Biltema.
Eg satsar på føljande framgangsmåte:
-Forseinka hola på undersida, og kanskje på oppsida.
-Bora hola reine.
-Støvsuga
-Glasfibersparkel frå undersida.
-Frå oppsida brukar eg glasfibersparkel eller epoxy.
Tec7 er vel ok til å tetta rundt boltane til dei nye vinsjane?
Synspunkt?
Jeg pleier å bore opp hullet for å renske opp sidene, og slipe en liten forsenking på oversiden, kanskje på størrelse med en 50-øring.
Fyller hullet så godt jeg klarer med kortfibret glassfibersparkel.
Når sparkelen begynner å herde, væter jeg med litt polyester, og legger på en liten glassfiberlapp som nesten fyller opp forsenkningen. Etter noen timer sliper jeg lett over og litt utenfor hullet med kanskje 80-korning (eller litt finere utenfor hullet) Fyller så opp resten og litt utenfor meg gelcoat med voks. Dagen etterpå sliper jeg det plant med gradvis finere papir og avslutter med rubbing. Hullene blir usynlige, og glassfiberlappen gjør at ikke det sprekker opp i periferien av hullet som det ellers kan gjøre.
Husk å vaske med acetone før alle slipinger, bare blås bort støv etter slipinger.
Forutsetter at du har polyesterbåt med gelcoat...
tom Cognac skrev for 7 timer siden:
Bare si i fra @tom Cognac. Siden min er absolutt ikke den beste. Jeg driver ikke stort så søkemotor blant annet er dårlig pga for få treff har jeg fått forklart.
Lars Hansen skrev for 1 time siden:
Biltema lager ingenting selv. Så for å få de prisene de klarer må et eller annet vike. Det kan være bindemidler som gir styrke over tid, det kan være UV-filter eller det kan rett og slett være at for eksempel malingen inneholder andre tørrstoffer som gir den dårligere dekkeevne eller slitasjeegenskaper. Kalk er det billigste fyllstoffet man får og brukes flittig i billig maling. Jeg har også brukt superlimet til Biltema. To-komponenten til treverk blant annet. Jeg har gjort bruddtester og slipptester. OG jeg har sett hvordan det oppfører seg over tid. Dette gjelder treverk og gummi blant annet. På teak slipper dette limet over tid. Det krystaliserer seg og slipper for eksempel ved tørr luft.. Biltema sine superlim kan helt sikkert brukes, jeg holder meg til de kjente store merkene på dett. Butylen til Biltema vet jeg er tynnet ut og er av en helt annen kvalitet enn den jeg har. Jeg handler som sagt mye på Biltema men velger å ikke stole på disse produktene.
Ask skrev for 1 time siden:
Hei
Takk for alle svar.
-Bora hola reine.
-Støvsuga
Synspunkt?
Ikke bruk polyester i temperaturer under 12 grader. Da stopper herdeprosessen og den går ikke i gang igjen. Den kjemiske prosessen stopper opp. Da er det bedre å bruke epoxy. Den herder selv om det er kaldt.
Sparkelen tetter mer enn godt nok om du følger prosessen slik jeg beskrev den. Men altså epoxy. Topcoat må du vente med til det er over 12 grader gjennom døgnet. Og det må ikke komme fuktighet til stedet du har fikset.
Produktet du har linket til er veldig bra. De har Loctite sine produkter på Jula og Clas Ohlson som er akkurat samme kategori.
Det viktigste du gjør uansett hvilket lim du velger er å rufse til hullene for å få en så stor overflate som mulig. Ujevn overflate gi vesentlig bedre vedheft enn en glatt overflate, og at du IKKE bruker flytende vask (Aceton, rødsprit eller tynner av noe slag) til rengjøring. Du kan gjerne bruke det før pussing, men ikke etter. Igjen, dette har med å gjøre at det vil trekke voks til overflaten og gi dårlig vedheft. Og på små hull som dette er vil jeg si det er spesielt viktig å skape godt vedheft.
Mvh
Chilli Solbris
Når vi først er inne på kjemi. Tec7 er et supert produkt!! Og da tenker jeg på Tec7 som mange bruker til skroggjennomføringerr og slike ting. Og det herder også under vann. Men det har ingenting å gjøre som pakning i vinduer eller luker. Ikke er den UV-bestandig og ikke er den myk nok. Der er det andre produkter som gjelder. Poenget er at det er viktig å sette seg inn i de langsiktige egenskapene til produktene man skal bruke slik at de har de egenskapene som du trenger til det du jobber med. Og det gjelder uavhengig av hva de heter.
Mvh
Chilli Solbris
Ask skrev for 2 timer siden:
Synspunkt?
Det blir sikkert bra 👍 Men for å komme med noen konkrete råd savner jeg bilder fra over- og undersiden. Det er sikkert hundre måter å gjøre dette på, noen gode, noen dårlige. En måte er å forsenke kun oversiden, støpe noen lag med glassfiber og polyerter fra undersiden, og bare sparkle med geivoatsparkel fra oversiden. Men det kommer an på flere ting.
Chilli Solbris skrev 50 minutter siden:
Er det generelt at MS-polymerer ikke er UV-bestandige? Er polyurethan bedre?
Komodo skrev 6 minutter siden:
Litt usikker på hva som er standard når det gjelder UV-filter. Men det står i hvert fall på de produktene jeg har hatt. Tec7 har kommet med en variant som har UV filter også. Tec7 er jo et varemerke med mange forskjellige produkter. Men i Norge ble det jo landskjent for den Tec7 som vi bruker som lim og skroggjennomføring i vårt miljø. Polyuretan er ikke bedre i forhold til fleksibilitet og i hvert fall ikke i forhold til UV. PU er et lim med vanvittig heft. To-komponent PU er et lim som virkelig sitter! Men det blir fortere sprøtt enn MS-polymerer, det er ikke i nærheten så fleksibelt og er mindre miljøvennlig.
Et raskt søk på hva Tec7 egentlig er gir dette svaret:
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 9 minutter siden:
Takk for svar Chilli, men ang. polyurethan tror jeg vi snakker om to forskjellige ting. Jeg snakker om polyurethanbasert fugemasse på patron.
Mer konkret så er spørsmålet dette. Jeg har (som en nødreparasjon) skjært opp noen fuger mellom flisene på den ene verandaen, og skal klemme ned noe fugemasse. Kjøpte med to forskjellige produkter, og er litt i tvil om hvilken jeg skal bruke. Det er mest sannynlig noe fukt igjen under noen av flisene, usikker på om det kan bli et problem for den som er poly. basert. I følge betjeningen i byggevarehuset er den UV-bestandig, men jeg stoler mild sagt ikke på folk her nede når det gjelder fagmessighet (er på Kypros dette her). Vi reiser hjem i ettermiddag, og det er ikke tid til å kjøre mer rundt for å få tak i andre produkter.
Det er disse to det står mellom. Skulle jo selvsagt gjerne hatt @VannTro på banen her, dette er jo hans produkter. @Ask; beklager kupping av tråden din.
Komodo skrev 12 minutter siden:
Du skal IKKE bruke PU! MS-polymer er det du skal bruke der det kan være fukt. PU er for bruk innendørs og i helt tørt miljø. MS-polymerer herder fint mot fuktige overflater. For øvrig er Soudal en av verdens største produsenter innenfor dette segmentet. En herremann her på forumet jobber med dette. Stemmer ikke det @VannTro?:fniser:. Det kan jeg i hvert fall si er av ypperste kvalitet.
Mvh
Chilli Solbris
JRK skrev 8 minutter siden:
Mange som gir råd her, men synes ASK selv har de beste. Vi snakker om tross alt 6mm hull, ikke en skrogskade  under vann
Enig i det. Men uansett ikke polyester i temperaturer under 12 grader gjennom døgnet.
Mvh
Chilli Solbris
