Hvordan suge ut diesel fra dieseltanken på enklest mulig måte?
Torsen67
Må ut med ca 70-100 liter diesel pga Asfaltener. Laveste punkt er i det bakerste skottet. Der kommer jeg til via tankmåler. De billige batteridrevne pumpene fra Jula, biltema etc, blir dessverre for korte. Synd da de funker bra inntil de begynner å slurpe. Noen tips til erstatningspumpe? Står litt fast nå🙄 Dieselen skal renses via filter, før det går tilbake i tanken. Det er verken vann eller dieseldyr i tanken.
Siden du har 12V tilgjengelig kan du vel like godt bruke en dedikert drivstoffpumpe? Denne blir i alle fall ikke ødelagt av bruken, selv om selve pumpinga tar litt tid (220l/t).
Et annet alternativ (som du kanskje har liggende fra før?) er en enkel drillpumpe, hvis den kun skal brukes denne ene gangen. Regner med gummien inni tar skade av diesel, det står at den ikke er beregnet for dette.
Torsen67 skrev 1 time siden:
Sugde ikke en dråpe selv om jeg primet den.
Prøv å ha vann i sugeslangen og hold pumpa opp ned, slik at vannet blir stående direkte på impelleren. Bruker en slik pumpe av og til for å få opp siste rest av regnvann i bunn av båten, den må få spinne gjennom litt vann slik som beskrevet før jeg kjapt stikker sugeslangen ned i vannet mens drillen fremdeles går. Disse pumpene er ikke direkte selvsugende akkurat😕
Torsen67 skrev On 8.3.2026 at 13.16:
har brukt denne  i flere år  sammen med et filter for å rense diesel.
259,-
ekskl. mva.:20720
Elektrisk sugepumpe for drivstoff, 0,4 bar
Art.nr. 52-3235
Spenning 12 V DC
Kapasitet 120 l/tim (maks.)
Trykk 0,4 bar (maks.)
Monteringshøyde 200 mm (maks. over tank)
Roger jo skrev 38 minutter siden:
259,-
ekskl. mva.:20720
Art.nr. 52-3235
Spenning 12 V DC
Hei
Kom ikke frem noe link. Har du den?
Hakkannen skrev for 21 timer siden:
Testet den jeg har hjemme fra Biltema. Helt håpløs så gikk i søpla. Men ble tipset om den fra Gardena, så den er bestilt.
Ser mange dyre løsninger i tråden, også med pris som passerer 2000 kr.
Overskriften etterlyser enkel løsning, kan det være så enkelt som bare en slange som fungerer som hevert?
Hvis båten står på land er nok bunn av tanken et stykke over bakkenivå og hevert fungerer, men hvis den ligger på vannet er nok bunn av tanken under vann og hvert blir litt mer krevende.
Et tips kan være å skrive hvor dypt det er ned til bunn av tanken fra åpningen i tanken og hvor stort dette tankmålerhullet er.
Det er lettere for folk å komme med tips til egnet pumpe med riktige mål hvis de vet hvilke mål de må forholde seg til.
Ved valg av pumpe så bør man vel også tenke over at man ikke bare skal se etter beste pumpe, men et korrekt forhold mellom pris og kvalitet for en engangsjobb. Jeg tipper du gladelig knoter en time med ei dårlig pumpe til 200 kr fremfor å bruke 2200 kr på en som gjør jobben på 5 minutter.
Jeg hadde bensin med 2-taktolje på en nesten full 29 liters Biltema-tank som skulle brukes til 4-takter. Var vel sikkert 20 liter dom skulle pumpes ut og deretter skylling g med rein bensin og nye utpumpinger da jeg ikke får ut alt. Brukte da den påkoblede pumpa med blære for å bruke før start. Tungvint og slitsomt, men jeg skulle vel bare pumpe 25 liter eller noe sånt en gang og da slapp jeg å kjøpe annen pumpe for denne engangsjobben med å få ut bensinen med olje så jeg slapp å få olje i ny motor som ifølge Mercury-forhandler ikke har godt av å få inn 2-taktolje.
Pumpa på Maritim heter Seaflo 200 GPH. Men brukermanualen er for tre pumper. Storebrødrene 280 GPH og 500 GPH kan i tillegg suge diesel. Men de fleste som selger disse i Norge selger de som rene vannpumper.
Hadde håpet det var mer fart i pumpa, men den klarer ikke å suge selv, så hele pumpa må ned i tanken. Ellers hadde pumpen vært perfekt. Det blir litt klumpete og jeg kommer da ikke til i kriker og kroker. Da får det bli som det blir. Får uansett i det minste fjernet evt vann samt filtrert all dieselen. Har faktisk funnet noen biter aluminium. Dette er nok fra da V8 bensin ble byttet til diesel i 2007. Ser ut til at de har montert større mannlokk. Sløvt at de ikke klarte å rengjøre dette bedre.
