Henning78 Startet 9.Mars Link til dette innlegget Startet 9.Mars Vi har en Husky Dane 85 med dobbel montert Bukh 36. Vi har en del slakk i foringer for aksling og vil derfor demontere aksel å bytte disse. Jeg klarer dessverre ikke å løsne den fleksible akselkobling. Har prøvd å sette bolter inn slik som ene bildet viser fra motsatt side da jeg forstod håpet det ville trekke sen løs. Det endte med knekte bolter og like fast kobling. Er det noen som kjenner modellen og kan gi meg noen tips før jeg finner vinkelsliper og kløyver hele koblingen. Tips om hvordan jeg skal få ut gamle aksellager/foringer er også verdsatt. Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 9.Mars Link til dette innlegget Svart 9.Mars Send ein førespørsel m bilde til Sleipner så får du sikkert svar . Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 9.Mars Link til dette innlegget Svart 9.Mars Jeg er litt usikker på designet, men det kan være to eller tre konede deler som presser mot en utvendig hylse (RCK?, RLK?). Da er det gjerne noen ekstra gjengede hull for bolter som skal skyve delene fra hverandre (eller det kan være at det skal settes større skruer i noen av de brukte hullene). Et lite kakk med en hammer kan hjelpe, når det står i spenn. Evt også sette de opprinnelige boltene løst i, og kakke på de. Sitér dette innlegget Link to post
