janragnar Startet 11.Mars Link til dette innlegget Startet 11.Mars Hei, jeg vurderer å kjøpe en Viksund 360 2002 modell,med Volvo Penta 2 x kamd 43P å akslinger. Det er også elektroniske hendler (ec) Noen som har erfaring med disse i en slik båt? Å hva man bør være ops på Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 11.Mars Link til dette innlegget Svart 11.Mars Har jo 340 med elektronisk gass og gir på D6. Fungerer som det skal, men ha i bakhodet at selv og du går direkte fra forover med höyt turtall, så får du ikke satt i revers för turtallet har roet seg Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 11.Mars Link til dette innlegget Svart 11.Mars janragnar skrev for 2 timer siden: Hei, jeg vurderer å kjøpe en Viksund 360 2002 modell,med Volvo Penta 2 x kamd 43P å akslinger. Det er også elektroniske hendler (ec) Å hva man bør være ops på Regner med det er den i Harstad. Var en tråd som jeg tror forsvant... Motorene er rimelig analoge, men om det er den båten jeg tenker på så virker det som den trenger en skikkelig sjekk pga at den har ligget mye stille siste årene pga sykdom hvis jeg husker rett. Ang elektroniske spaker, så er det gamle EC systemet for lengst utgått og finnes ikke deler. Så skjer det noe med hjerne eller aktuatorer er det game over. I så fall hadde jeg satt inn mekaniske spaker ved først tegn til problemer med EC systemet. Sytemet er relativt upresist (for dårlig oppløsning på throttle), så vanskelig å få motorer til å gå helt synkront. Er det litt mekanisk treghet i vaiere forverres det. Ellers som jeg skrev i den andre tråden, Sjelden utgave med 2 x akslinger Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
janragnar Svart 11.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars Ja det stemmer. Måtte slette det forige innlegget. Ett verksted har gått over båt å motor å byttet deler ,turboer, alle filtrer, å vaskes kjølere, byttet sink, byttet en del gjennomføringer. + div andre ting som er gjort, test kjørt at alt motor messing virker. Så mye som er gjort motor messing. Sitér dette innlegget Link to post
janragnar Svart 27.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars Hei, nå dukket det opp en viksund 360 med 2 kad43 med 290dp drev. Noen som har formening hvordan dette er opp mot akslinger. Har vel mere fart å billigere å kjøre med. Sitér dette innlegget Link to post
_Bliss_ Svart 27.Mars Link til dette innlegget Svart 27.Mars Hadde det vært opp til meg ville jeg helt klart gått for fast aksling. Med dobbelinstallasjon vil du nok få god fart med fast asksling også. Mulig drivstoffutgivtene vil bli noe lavere med drev, men vedlikeholdskostnadene vil garantert bli høyere. Videresalg vil bli tregere med drev. Sitér dette innlegget Link to post
PanzerHans Svart 30.Mars Link til dette innlegget Svart 30.Mars janragnar skrev On 27.3.2026 at 16.45: Hei, nå dukket det opp en viksund 360 med 2 kad43 med 290dp drev. Noen som har formening hvordan dette er opp mot akslinger. Har vel mere fart å billigere å kjøre med. Denne har jeg mye erfaring med. Båten gjør en plass mellom 30 og 33 knop, avhengig av propell og last. Den (dobbeltinstallasjon) bruker ca 10% mindre drivstoff enn enkeltinstllasjon med aksling (sammenlikner med en 360 hesters Yanmar). KAD43 er en del av 40 serien som er helt analoge motorer og dersom de har fått jevnlig vedlikehold så har du en veldig god og driftsikker motor. Det du kan oppleve om vedlikeholdet har vært manglende er at motoren går varm. Dette er typisk tette varmevekslere/oljekjølere. Turbo vil og typisk være en del som man må påregne at må byttes etter 20 års tid (sammen med eksosbend). Drevene er enkle å vedlikeholde. Jeg tar mine hvert år (med drevtralle) og det tar meg en dag å ta dem av, rengjøre, skifte olje/sinker og belger. Dette er ingen vanskelig jobb. Merk at dobbeltinstallasjon på drev er å foretrekke på 360en. Da har en mye mindre belastning på drevene og de holder lenge. På YBW foru leser jeg om DPE drev som går på kommersielle fiskefartøy med mange tusen timer. Men alt kommer ned til vedlikehold. Det er mer vedlikehod på drev enn aksling, men det er og mye mer manøvrerbart og etter mitt syn kjekt å kjøre med. Sitér dette innlegget Link to post
