tobixen Startet 12.Mars Link til dette innlegget Startet 12.Mars Den etablerte sannheten er at septikslanger over tid begynner å stinke rimelig ille hele veien igjennom - så når man har problemer med kjip "båtlukt" så kan det hjelpe å bytte gamle septikslanger. Denne effekten kan så vidt jeg forstår aksellerere dersom slangene blir stående med urinsten over tid. Nå er det ikke alltid trivielt å bare bytte slanger. Gode slanger egnet for septik (dvs at de varer i mange år uten å slippe igjennom noe lukt) er dyrt, og såfremt man ikke har en velassortert båtutstyrsbutikk i nabolaget (eller tilgang til en stabil, fungerende og forutsigbar leveringsadresse for bestillinger fra nett) kan det være vanskelig å få tak i - og det er tidvis skikkelig styr å få demontert slanger hvor slangeklemmene har sittet godt tilskrudd i mange år, derfor ønsker jeg å utfordre lærdommen om at septikslangen må byttes ut med jevne mellomrom. Septikslange fra toaletten og til septiktanken ble tatt ut i fjor, den var full av urinsten. Jeg brukte en god del tid, en god del saltsyre, samt "brute force" (som å piske slangen i bakken for å knuse/løsne urinsten). Da jeg var ferdig med jobben og slangen var godt vasket med saltsyre, så luktet slangen etter alt jeg kunne bedømme ingenting - så jeg monterte den på plass igjen. Jeg tror ikke jeg har noe problemer med lukt fra de skapene denne slangen går igjennom, men det skal jeg undersøke litt nærmere. Jeg har et par andre slanger også - jeg er skeptisk til å bruke saltsyre på slanger som er koblet til bunnventiler og slikt, jeg vil jo helst ikke risikere noe korrosjon der, men jeg har prøvd med sitronsyre og eddik. Jeg er plaget med dårlig lukt to steder nå - det er i et kjøkkenskap, slange for tømming over dekk går gjennom dette skapet. Jeg har prøvd mitt beste å få rettet ut slangen slik at den har fall hele veien, men har nok ikke lykkes helt med det, jeg antar at det blir stående kloakk på slangen dersom jeg pumper ut septik uten å skylle godt etterpå. Nå er jo ikke denne slangen i bruk for tiden, og siden jeg står på land har jeg valgt å åpne opp alle ventilene samt ha dekkslokket åpent slik at den kan stå å lufte seg riktig godt. Jeg har også prøvd å stenge igjen og la slangen stå med midler som klor, sitronsyre og eddiksyre ... men kanskje ikke i store nok konsentrasjoner? Jeg har også prøvd med varme - da lukter det mer intenst, men lukten må jo gi seg før eller siden? Denne slangen er så vidt jeg kan skjønne ikke spesialslange for septik. Den har ikke vært byttet ut så lenge jeg har eid båten (omtrent 12 år), kanskje det er på tide? At det er slangen som lukter er selvfølgelig bare en hypotese - dersom jeg bytter den så har jeg en visjon om å gjøre grundig research på akkurat dét. Så er det naborommet, skott under toalettrommet, hvor samme slange går igjennom pluss slange fra septiktank og til bunnventil. Denne slangen blir jo "alltid" stående med noe septik. Nå har jeg en hypotese om at det ikke er slangen som stinker der, men at det er selve treverket i dørken som har absorbert lukt etter lekkasjer, søl og uhell. Det kommer tidvis sjøvann inn gjennom ventilen uppunder dekk, og sjøvann kan jo også stinke ganske kraftig om det blir stående og godgjøre seg ... men jeg har prøvd å vaske grundig med forskjellig kjemi. Jeg mener å ha lest noe om at man kan forsøke å surre en våt klut rundt septikrøret, la det stå en stund og så lukte på kluten - om det faktisk er septikslangen som stinker, så vil da kluten også lukte ganske fælt. Er det noen som har erfaringer med dette? (eventuelt bør jeg kanskje bare få ut fingeren og få bestilt opp noen nye septikslanger ...) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Hakkannen Svart 12.Mars Link til dette innlegget Svart 12.Mars Hva med å bruke PEM-rør der det ikke er for krappe buer? Har slike rør på septikopplegget hos meg, da er det lettere å ordne konstant fall + det skal litt til før lukt siver gjennom. Lukter ikke gjennom hos meg, rørene ble installert i 2011. Virker som en grei løsning om septiktanken er plassert et stykke fra dassen. Så kan du heller bruke septikslanger der det er krappere buer. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars Det er opplest og vedtatt at det berre er septikslangar som duger. På den eine dassen har eg brukt ein annan type slange. Slangen har holdt fint i 21 år. Sitér dette innlegget Link to post
sunnmøre Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars Skift slanger, så er problemet løyst for ein periode. Enkelt og greitt. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars tobixen skrev On 12.3.2026 at 19.11: eg mener å ha lest noe om at man kan forsøke å surre en våt klut rundt septikrøret, la det stå en stund og så lukte på kluten - om det faktisk er septikslangen som stinker, så vil da kluten også lukte ganske fælt. Er det noen som har erfaringer med dette? Kluten skal vries opp i veldig varmt vann og gjerne en runde eller to rundt slangen og lukt på kluten når du har tatt den av, etter 10 min. Septik tanken er testet med 8 bar, så jeg har blåst septiken over bord fram til 2014 da jeg monterte dekstømming. Byttet ut 25 årsgamle slanger da , med 1mm belegg innvendig, bruker mye edikk , lengste slamger er ca 1,5m. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Roger jo Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars tobixen skrev On 12.3.2026 at 19.11: eg mener å ha lest noe om at man kan forsøke å surre en våt klut rundt septikrøret, la det stå en stund og så lukte på kluten - om det faktisk er septikslangen som stinker, så vil da kluten også lukte ganske fælt. Er det noen som har erfaringer med dette? Kluten skal vries opp i veldig varmt vann og gjerne en runde eller to rundt slangen og lukt på kluten når du har tatt den av, etter 10 min. Septik tanken er testet mer 8 bar, så jeg har blåst septiken over bord fram til 2014 da jeg monterte dekstømming. Byttet ut 25 årsgamle slanger da , med 1mm belegg innvendig, bruker mye edikk , lengste slamger er ca 1,5m. Urinstein i slangene er bare noe andre har. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
SveinHa Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars Ask skrev 1 time siden: Det er opplest og vedtatt at det berre er septikslangar som duger. Hvem har lest og vedtatt? Når Jets bruker PEM så er det godt nok for båtfolket også... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Hulda Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars Igjen, Hulda kjører eksosslanger, luktfritt siden 2010'ish. En skvett 32 % eddik, urinstein er noe alle andre har. PEM funker naturligvis. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars Problemet med lukt og urinstein er ikke drit og urin alene. Urinstein dannes først når du anvender sjøvann til spyling. Det samme gjelder lukt fra lufting fra tanken. Det er sjøvannent som får bakteriene til å blomstre. Velger man ferskvannspyling holder i allefall slangene lengre. Jeg byttet min i 2012 og ingen antydning til lukt eller annet. Bruker ikke Eddikk som kan være skadelig og heller ikke sanerveske. Min ferskvannspyling består enkelt å greit ved at hver gang man urinerer tømmer jeg ett, ja bare ett glass vann i doen etter at urinen er skyldt ned, Ved bomelom anvendes 1 glass til første spyling og ett eller to gass etterpåalt etter hvor mye gris det er i skaålen. For ordens skyld jeg har ett jabsco toalett med kvern. Det enkle er ofte det beste Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars Hva er 'bomelom'? Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars Trodde jo at du med din erfaring var såpass belest at du viste hva Bimmelim og Bommelom var. Dette er jo ren barnelærdom Du får søke poå AI Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 14.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars https://xkcd.com/1053/ Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
