Trenger tips og gode råd vedr. bytting av dekksforskruvning til bensintanken!
tom Cognac
Hos Baardsen kjøpte jeg en dekksforskruvning som egentlig skulle vært brukt til vanntanken jeg installerer om bord. Men jeg fikk en til drivstoff. Det er sikkert jeg som bestilte feil. Så har jeg gått og tenkt litt: Sende i retur eller bare  rett og slett bytte den stygge som sitter på båten nå
med en ny, blank og fin en :undrer: som jeg jo allerede har (Så får jeg heller bare bestille en ny dekksforskruvning hos Baardsen https://www.baardsen.no/forsiden til vann - så jeg får det riktig tenker jeg.) Her trenger jeg tips og råd fra dere som har gjort lignende før. Jeg har SKREKK for å jobbe med alt som er brennbart (som bensin, det er ca. 60 liter i tanken under dørken nå) så jeg spør: Hvordan løsne slangen som kommer fra den gamle dekksforskruvningen (noen som har et bedre ord på det?)  på best mulig måte? Ser at slangen er skrudd fast til forskruvningen med 2 slangeklemmer, det sitter en wire (jording?) på den ene som går til luftingen.
Kan jeg løsne disse slangeklemmene, skru ut de 3 skruene i forskruvninge  på dollbordet og bruke et kubein eller lignende og trekke forskruvningen opp? Tips?
Så neste sp.mål. Den nye dekksforskruvningen jeg har kjøpt er til slangediameter 38mm. Hva kan jeg gjøre hvis slangen som er i bruk nå er en 50mm? Finnes det en form for overgang? Må jeg evt bytte hele slangen fra dollbord til tank? Eller blir det enkleste å kjøpe en ny dekksforskruvning for bensin med slangesiameter 50mm?
:tommel_opp:
