Billig Veinasa Ultrasonic Wind Sensor
JRK
Har kjøpt in denne vindsensoren med NMEA 0183. Pris Kr.2000. En bra propellgiver er jo mye dyrere.
Amazon.com: Mini-C2H 2 in 1 Compact Weather Station 4-20mA RS485 Ultrasonic Wind Speed and Direction Instrument NMEA0183 for Tower Crane Wind Speed Monitoring (Mini-C2H RS232-0183) : Patio, Lawn & Garden
Har testet den på skrivebordet og den sender ut rett telegram til PC vi RS232. Men den skal også fungere på vanlig NMEA 0183 fysisk grensesnitt. Kommer med tilbakemelding når jeg har fått testet den mot Raymarine, real life. Vi har brukt Vinsensorer med samme målesystem og de er veldig driftsikre da det ikke er beveglige deler.
  • 2 måneder senere...
Da er installasjonen ferdig og vidsensoren fungerer som den skal. Men den leverer bare RS232 HW standard, men NMERA 0183 telegram. Raymarine plottere er ganske kresne på signalet, så jeg måtte in med en omformer. I mitt tilfelle gikk jejg dierkte til N2K da jeg også har nett for det også ombord:
ONWA New KC-2W NMEA2000 And NMEA0183 Bidirection Converter NMEA0183 To N2K Converter KC-2W WIFI Module - AliExpress 34
Har vært i dialog med Veinasa og de vurderer og ta frem en egen med N2K utgang.
For de som ikke kjenner så godt til ultrasonic vindsensor , så kan jeg jo nevne at de ble tatt i bruk i offshorenæringen rund år 2000, da man hadde en god del problemer med de vanlige med propell og vindfløy. For DP- systemer er dette den aller viktigste sensoren. Disse bare går og går i årevis da det ikke er bevegelige deler på de. Da de kom lå prisen på 30.000,- og oppover. Så det er jo veldig morro at man kan få denne i billigvariant til våre båter. Så får man se hvor lenge den holder.
Tidligere har jeg hatt en mekanisk fra NASA, den er 3 år gammel og ligger på Finn:
Vindsensor NASA NMEA 0183 | FINN-torget
Intressant; skal sjekke ut den. Ser det står battery powered i annnosen?
Eg skal også inn med ein ultrasonisk i toppen, ser at det er diskutert om ein bør bruke RSxxx/NMEA0183 i mastetoppen i stedet for NMEA2K grunnet at med feil på kabel opp i mast (som grunnet lengde må endetermineres) stopper heile bussen.
Har vel ikke funn nokon ultrasoniske under 10 båtlapper med NMEA2K utgang. Dette er vel den billigste eg har funne.
Maretron - Ultrasonic Weather Station NMEA2000 (Wind, temperature, pressure and humidity) - Digital Skipper
