Yamaha 20hk 2012 har lavere ytelse enn forventet. Er spesielt svak på tomgang.
riskyrasmussen
Kjøpte hytte for en stund siden.
Der fulgte det med en Pioner 15, med Yamaha 20hk. Motoren er en 2012 modell, med forgasser.
Oppsettet ser forsåvidt godt brukt ut, og jeg vet forrige eier har kjørt på 95 oktan «alle år».
Tok den i bruk i fjor, og har gjort meg følgende erfaringer.
Ved oppstart så er motoren veldig svak på tomgang, såpass at den enten stopper av seg selv, eller kveles når den settes i gir. Blir bedre når motor er varm.
Under drift, så opplever jeg mindre effekt enn jeg hadde forventet. Sliter med å få båten i plan med bare meg ombord. Har selvsagt ikke noe å sammenligne med.
Kan dette være så «enkelt» som at det har med avleiringer i forgasser å gjøre?
En god rens og så en runde (eller flere) med ultralydsrens av forgasseren får gjort mye. Har postet disse bildene tidligere, men det får så være. Motoren sveiv, men ikke særlig godt😅
Har forstått det slik at etanolen i (den nye) 95 oktan bensinen kan reagere med aluminiumet i forgasseren slik at det dannes en form for seigt salt, en nærmest snørrlignende masse som sitter godt. Ikke spesielt heldig for trange kanaler og dyser i forgassere. I tillegg blir bensinen hygroskopisk, slik at bensinen tiltrekker seg vann fra fuktig luft. Ikke en grei kombinasjon. I mitt tilfelle ble flottøren så og si låst av denne massen, dette medførte særs ujevn gange og at motoren daua raskt.
