Koble strøm via bryterpanel - enkelt forklart?
ko-stens
Skal bytte bryterpanel og trekke kabler på nytt i den lille skjærgårdsjeepen. Det er en eller annen feil som gjør at lanternene ikke slår seg av. De lyser bare svakere. Tenker det er greit å hive ut og fikse nytt. Skal montere ny akterlanterne pluss to ekstralys også. På det nye panelet er det to strømbrytere pluss en dobbel usb-kontakt med et lite voltmeterdisplay mellom.
Titter bak på dette nye panelet og klør meg i hodet… Det er en haug med kabler koblet hit og dit. To har løs ende. Regner med at disse, som er koblet til usb-kontakten, skal på pluss og minus på batteriet.
Det er to ledige plasser for kabelsko. En til hver av de to bryterne. Skal begge disse fra pluss på batteriet?
Teskjemodus: Jeg bare kobler de tre lanternene sammen og drar èn kabel fra pluss på batteriet (via sikring) til bryteren, og jeg kobler de to ekstralysene sammen og drar èn kabel fra pluss på batteriet (via sikring) til den andre bryteren?
Alt er led-belysning. Har 1,5mm2 kabler. Det holder det? Eller? Hva med sikringer? 5Ah til USB? 10Ah til de to bryterne?
Legger ved bilder av bryterpanelet:
Kort svar på bryterne, på pluss skal det brytes til forbruker, pluss inn fra batteri, og videre til forbruker, feks lanterner. Viktig også ,med sikring til hver forbruker om dette ikke er innebygd i bryterpanelet. Minus koblingen er om du ønsker lys i bryterne. Ellers trenger ikke minus "innom" bryteren. om det er flere forbrukere kan det være lurt å samle pluss og minus i hver sin samleskinne, slik at det går kun en hovedforsyning fra batteri til disse skinnene. Ofte kan plusskinen kombineres med sikringer.
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
ko-stens skrev for 2 timer siden:
Det meste av den kablingen er altså for å få lys i bryterene. Du trenger å koble svart lang ledning til batteri minus, for å få spenning på USB, målt spenningen og for å få lys. Men ellers gjør ikke bryterene noe med minus. Den lange røde ledningen går til sikring, videre til hovedbryter og videre til batteri+. De to ledige kontaktene til hhv ekstralys og lanterner. Gjerne sikringer på hver av de også som @Gew77 nevner.
(redigert etter at @Bellil påpekte at det er USB uttak)
Hvis du skal sikre USB separat, så må du gjerne gjøre en liten omkobling. Koble inngående rød fra USB/voltmeter enhet og koble en sikring mellom der . Gjerne bytte om de røde høyre/venstre, slik at det er bare en enkel rød der sikringen skal inn. Det er nok den beste løsningen. Du ønsker ikke å miste lanternene hvis noe plugges i USB.
