Jabsco toalettkvern, erfaring med å demontere og overhale?
Ttor
Har fått problemer med pumpen i det elektriske toalettet. Pumpen satt helt fast, og ville ikke gå rundt. Etter å ha dreid på akslingen i bakkant av motoren, fikk jeg den til å gå. Men det virker som den går med redusert fart. Har kjørt den lenge, men ingen bedring. Er det noen som har erfaring med å demontere og overhale en sånn motor/kvern.
Dessverre er mye av skriften på merkelappen borte. Se bilde.
Du finner brukbart med Jabsco reservedeler hos amazon.com. Prisene er bare en brøkdel av hva de er i Norge. Ofte er det gratis frakt. Leveringstid som regel mindre enn 2 uker. Amazon er med i VOEC-systemet. Bare sørg for at "VOEC NO. 2029170" er med i adressefeltet, så du ikke risikerer dobbel moms. Kjøp ny motor.
Eivind
Det finnes ikke noe impeller som kan gåter her. Pumpen er enkel å demonter fra doen. Lösne de fire skruene som fester pumpentil toalettet. Er det vanskelig å komme til så lösnehele toalettet D står en pakning mellom pumpen og oalettet.Denkan väre litt kilen få på plass. Sklir denne ut av sporet, så kan du fort ödelegge derom du er uheldig. Derfor forslag om lösne hele doen. Når dulösner motoren fra pumpen vil du se en kniv og ett plast skovlehjul. Mest sansunlig er dette full av dritt som blokkerer motorene spinne fritt. Om motoren kjøres slikkan du få brent kommutator, og da må du åpne motor å pusse ned denne. Men för du gjör det, så la motoren gå på tomgagang noen minutter og kanskje den går som den skal etter hvert. De finnes også en oring mellom pumpehuset og motor. Om denne har värt defekt burde du sett fukt under doen. Har drittvannet kommet inn imotoren så er det jo bare demontere denne også. Om doen er noen år gammel bör du bytte begge pakninger og jokerventilen
eivindch skrev On 19.3.2026 at 20.23:
Dette gjaldt frem til 1. Januar 2024, og er ikke lenger godt nok.
Nå skal det rapporteres elektronisk via befrakter.
https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/vat-and-duties/vat/foreign/e-commerce-voec/sending-goods-under-the-voec-scheme/
