Bygge ny innfesting for motorlabber
hansa82
Noen som har noen gode råd og innspill og komme med?
Her er motoren med gamle motorlabber.
De langsgående bjelkene i båten virker som er massiv glassfiber. Festeboltene var gjenget fast i disse, via tykke avstandsklosser, også i massiv glassfiber.
Jeg har skaffa nye motorlabber. Disse bygger mindre i høyden, samt at jeg vil få motoren ned på selve motorlabben. Ikke høyt opp på boltene oppå en mutter.
Med denne løsningen som er avbildet under kommer labbene opp til rett nivå, uten avstandsklosser.
Da kan jeg bolte fast stålbjelkene i båten, også bolte fast motorlabbene i stålbjelkene.
Noen som har noen bedre forslag til løsning?
Hulda skrev On 20.3.2026 at 8.24:
I hvert fall ned. Det er helt essensielt.
Hvorfor det? 🤔
Om motoren først er på rett plass...
Med nye motorlabber, så vil den sette seg litt den første tiden, men da må man isåfall justere litt opp.
Til info så har jeg CV-ledd så slipper så mye finjustering.
Legger ved utsnitt fra Aquadrive-manualen. Den spesifiserer ganske bra at motor skal ligge nederst på labben og ikke oppe på bolten.
Takker for innspill! 😀
Hvis du monterer slik at motoren ikke kan rettes langt nok ned, så må du grave den ned i bakken. Og det funker jo ikke når det gjelder båt. Akkurat dét er ikke en helt uvanlig designfeil. Jeg har vært med på å måtte heve pumper fordi motorene ikke kunne rettes lamgt nok ned. Eller noe sperret sideveis.
Jeg shimmer heller under motorlabbene enn å skru motoren opp på boltene. Jeg har sett noen avklipte bolter. Jeg synes det er noe tull at produsentene setter 10 cm lange bolter på disse fleksible labbene.
Hulda skrev On 23.3.2026 at 15.17:
Det samme har jeg gjort. Eller, jeg har shimset mellom labber og fester på motoren. Hovedsaklig siden de originale labbene var så lave at det ikke gikk med de som er på markedet nå på samme måte.  Jeg ville uansett ha shimset litt under, så det er noe å gå på. Når du sjøsetter og får trykket av kjølen og i stedet får det fordelt under hele skroget så kan opprettingen endre seg noen mm. CV leddet ditt vil nok mest sannsynlig ta opp avviket, men det koster lite å lage plass til en firkantskive oppå hver labb...
