Hvordan sikre at varmtvannsbereder fylles
PaulS
Første gang jeg starter sesong med varmtvannsbereder. Denne varmes av kolbe som ligger via motorens kjølevannskrets. Berederen og vanntanken er tomme og har skjønt at det er viktig at berederen fylles opp før motoren tas i bruk (ellers kan kolbe brenne i filler).
Har lest at dette løses med at man lar vannpumpa gå, så vil berederen fylle seg. Men min pumpe vil kun gå når kran er åpen, og åpner jeg krana vil jo vannet komme ut der og ikke bli i berederen
Eller vil vil det løse seg at  ved å kjøre kaldtvann i krana, så går vannet til berederen samtidig?
Sikkert dumt spørsmål for dere som er drevne på dette:)
Dersom berederen er riktig montert, vil jo vannet tappes ut nær toppen, mens kaldt vann kommer inn nær bunnen. Siden luften legger seg oppå vannet, vil det komme luft ut av varmtvannskranen når du kjører pumpa, helt til berederen er fylt med vann.
Forøvrig kan du godt kjøre motoren selv om berederen er tom, kjølevannsløyfa vil aldri bli varmere enn mototens driftstemperatur. Bare husk på ikke å slå på den elektriske kolben dersom berederen er tom.
