Strømforbruk bilstereo.
Cumulus
mye av det samme jeg lurer på og, men jeg vet at man ikke bruker like mye strøm når man soiller lavt som når man spiller fult, for å si det sånn har jeg lært at viss man spiller på fult og har høyttalere som spiller like mye så vill det sånn ca bli 2x40w/12Vsom er 6,66ampertimer
Dette stemmer ikke, du må se etter hva bil(båt)stereoen trekker av effekt, ikke hva den leverer. Se på baksiden, men dette er på maks styrke og neppe noe å forholde seg til...
Tror den eneste fornuftige måten å finne dette ut på er å finne frem amperemeteret... :rolleyes:
Redigert av Bayliner 3258 1996 (see edit history)
Hei, har 12 volts bilstereo med 2x40 watts høytalere i båten.
Hva er typisk strømforbruk (ampere) på sådant ?
Vil strømforbruket variere avhengig av lydnivå, eller er det konstant ?
Og vil det utgjøre noen forskjell i strømforbruk om en spiller CD eller hører radio ?
Hilsen strømnovise,
Gunnar J
Var nettopp i båten og målte strømforbruket med shunt-amperemeter (Odelco).
Bilstereo m/ 4 høyttalere som de du beskriver.
Radio alene på relativt høyt volumnivå trekker 0.6 A,
CD-spiller trekker 1.4 A, på lavere nivå trekker CD-spilleren omlag 1 A.
Da har du noe å gå ut ifra.
Har TV-antenne av typen "UFO tallerken som har nødlandet på targabøylen" og som også brukes til radioen. Ble etter installasjonen av BAT-meteret oppmerksom på at denne (ubrukelige) saken bruker en del strøm, mins å huske 0,5-1 amp. Jeg forstod da hvorfor det var egen av/på knapp på dashbordet til denne.
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
Mvh. BEG
vilken UFO har du?........glöder den ? :wink:
50mA se her
S/Y Gunga Din
50mA se her
Nei, min UFO er av et annet fabrikat og er nok laget av grønne menn uten tanker på energiøkonomisering (men, da er de vel ikke grønne menn heller). Eller så er det en eller annen feil. Bra tips forøvrig, skal sjekke bruksforvirringen og sjekke om noe er feil (antennen er som sagt udugelig, ihvertfall når det gjelder TV signaler).
Mvh. BEG
Mvh. BEG
Er det antenneforsterkeren som trekker strøm?
Ja(?). Husker bare at jeg registrerte at det gikk mye strøm når bryteren til stereoanlegget og antenneforsterkeren stod på. Et stereoanlegg som står i "sleep-modus" bør jo ikke bruke noe strøm av betydning, så jeg tenkte nødvendigvis på antenneforsterkeren. Men, bør sjekke det før jeg sier et absolutt "ja".
Mvh. BEG
Mvh. BEG
Du har vanligvis en "remote" utgang som du kan bruke til antenne forsterkere, du trenger muligens ett rele i tillegg.
Litt OT kanskje, men: Kjøpte DAB-radio i gammelbilen (nevnt i annen streng); Etter en tid ble det litt vanskelig å starte "gammelholken" (den kunne stå en uke eller to mellom hver gang den ble brukt...) TROR at "hvilestrømmen" til den nye radioen er en tanke høyere enn den gamle; Ikke så MYE høyere, men over tid vil nok forbrukte Ah renne ut...
BESTE måte å hindre slike "lekasjer" på, er å gjøre det strømløst! (=koble fra).
En av ulempene med DAB radio er at de trekker atskillig mer strøm enn de "gamle" radioene. Kan komme tilbake med eksakte verdier avlest med shunt om ønskelig.
Hei.
Husk at "alle bekker små gjør en stor Å". Drar du på vinterferie med bilen og blir der en uke og glemmer kupélyset på (det trekker ca. 250mA), har du forbrukt 42Ah! Da er det ikke mye igjen til start i minus 20 grader med et batteri på 40 - 80Ah!
Lars H.
