Enes 25, mengde og plassering av ballast
Konas båt
Hvordan rank? Overdreven stabilitet ved stilleligge er ikke nødvendigvis bra for sjøegenskapene.
Men om du tenker at den ikke ligger på linjene sine er det jo ganske greit å få testet litt frem og tilbake med sandsekker. I tresnekka har vi betong som ballast. Det fungerer bra så lenge du ikke angrer på det i etterkant.
Når det kommer til plassering er det vel gjengs oppfatning at den ideelle plasseringen er så tett mot senter av båten som mulig (i lengderetningen), men ikke nødvendigvis så lavt som mulig (for å ikke få for store aksellerasjoner i sjøgang)
Hei er båten original. Hva vil du oppnå med balastering?  Det er uvanlig med ballasttanker på en slik type båt.  Plassering av ballast avgjør avgjør hva du ønsker å oppnå.
Fint å ha noe ut i sidene også. Vet ikke hvordan oppbyggingen er på denne men jeg har lagt en del mellom spant ut langs sidene på min. Har også i kjølen.
B20 betongsekker er billig. Så kan du prøveplassere dem først, og så evt støpe hvis du ønsker det. Bare ikke støp direkte på polyester/bar glassfiber. Det må være godt overmalt evt så legger du plast under.
Om det går vann opp til der bunnstoffet dekker, så tenker jeg det er riktig. Min gamle Sollux 24 hadde noe av det samme skroget. Vekt bør du plassere ut til sidene midtskips. Det vil da dempe hastigheten på rullinga. Uansett så er dette et skrog som ikke er lett å få "dyttet" dypere ned i sjøen.
Vannlinja er ca 10 cm under toppen av bunnsmøring.
Nå er båten uten 100 liters tank, toalett og eit stort batteri, og mye rask.
De 10 cm'erne utgjør fort 600-700 kg, kanskje mer.
Å få noe ute i sidene? Dørken i kabinen er ca. 20 cm under aktuell vannlinje.
Får gå til innkjøp av noe billig sand og prøve.
