Skifte CAV dieselfilter, avstenging uten kran
PaulS
Jeg skal skifte vannutskillerfilter og finfilter. Har ikke kran for avstengning fra tanken og planen var å bruke en klemmetang. Oppdager nå at slangen er så robust at den ikke lar seg klemme.
Jeg har manuell stans av motor slik at jeg regner med at det holder å dra denne opp for å stanse tilførsel ved skifte av finfilter?
Men trenger tips om hva jeg kan gjøre uten for mye søl for å stanse fra tanken ved skifte av filteret på vannutskilleren (Cav)
takker:)
PaulS skrev for 2 timer siden:
Manuell stopp går på høyttrykkspumpen og stenger ikke diesel til forfilteret.
PaulS skrev 54 minutter siden:
Toppen av filteret ligger på nivå rett under bunn av tanken
Sitter det under overflatenivået  i tanken? Det bestemmer om det lekker diesel ut eller suges luft inn.
Om den ikke lar seg klemme av en slik tang bør slangen byttes. Skal mye til.
Alt om CAV finnes her: CAV fordelerpumpe og dieselfiltere, servicemanualer og informasjon
Ok, da renner det ut til tanken er tom pga hevertvirkning.
Uansett den beste løsningen siden man kan tappe vannutskilleren uten å måtte lufte systemet etterpå, men det bør selvsagt være kran foran den.
Du kan skru av slangekoblingen og løfte opp slangen mens du bytter filter og montere kran samtidig.
