Hvor kjøpe Teroson MS937 grå fugemasse
MR Swe
Har prøvd ut utallige MSpolymer tettemidler rundt flush plexi takvindu: Sika 291, Sika295UV + sika primer, Tec7, Bostik, Würth, cT1. De holdt tett et par år.  Også prøvd  Biltema butyl som var så myk og fleksibel at den samlet sand og møkk (og således måtte bort), Teroson butyl var bedre, men holdt heller ikke tett mange årene.  Tok ut vinduet flere ganger får å få gjort ordentlig jobb, men endte til slutt med butylteip nederst og silikonfuge som opprinnelig ble brukt av Jeanneau produsent :undrer:
Silikon får du i grå og lys grå.
atletico1 skrev for 16 timer siden:
Butyl egner seg dårlig til denne oppgaven, den må ligge i klem for å fungere. For eksempel i klem mellom vinduslisten (på utsiden) og skroget.
fritidsfiskeren skrev for 3 timer siden:
@Chilli Solbris, du skriver på nettbutikken din at den er erstattet med "Soudal Fix all High". Er det et alternativ?
https://www.ahlsell.no/products/bygg/mortel--og-kjemiprodukter/fuge--og-tetningsmiddel/655994---limfug-fix-all-high-tack-soudal-290ml-sort
Ja, den har samme mykhetsgrad over tid som MS 937.
Må huske å oppdatere nettsiden min. Har tatt den ut av sortimentet også. Lav omsetning og datostempling går ikke i hop.
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
