Vribryter/hovedstrømbryter for batteri i båt uten tak. Saltvannmiljø
pederw
Hei!
Jeg har en åpen aluminiumsbåt og ser etter en batteribryter, hovedstrømbryter, som tåler å stå ute. Den skal monteres i dashboardet uten tak over, så den må være robust og rustfri.
Er det noen som har erfaringer eller anbefalinger til en bryter som egner seg til dette?
Jeg har en slik bryter idag:https://postimg.cc/gallery/BX7ch1b
Beste hadde nok vært å fått den montert under dashboardet, men da blir kabelen til motoren for kort og ønsker helst ikke å trekke om den.
Jeg har sett litt på disse to:
https://www.marineshop.no/1852m/149796/49960-1852m-batteribryter-mini-200-a-peak-300-a
https://webshop.nettbaat.no/products/seaflo-hovedbryter-275a
Men litt usikker på kvaliteten og om de tåler miljøet.
Tar gjerne imot tips her slik at jeg kanskje får montert det i påsken :)
Det blir en garantert suksess. Det er ingenting på BEP som kan ruste. Sjekk kablingen din, kabelskoene ser ikke veldig ut til å være veldig freshe. Slik det ser ut på bildet er det ikke brukt krympestrømper med lim. I og med at du har båt av aluminium og trolig et batteri så burde du være obs på DC lekkasjestrømmer. Sett koblingen inn med Vaselin eller tilsvarende slik at det ikke krabber vann innimellom forskruvningene.
Blue Sea Systems m-series er IP66 og kan brukes her. BEP er også et godt alternativ.
Kabelskoene dine så ikke bra ut, og bør byttes ut med nye uten inspeksjonshull + krymp med innvendig lim. Sannsynligvis er også kablene korrodert innvendig, og bør sjekkes før re-terminering og eventuelt byttes ut med nye. Elektrofett er en veldig god løsning for eksponerte koblingspunkt, og de kan samtidig beskyttelse ytterligere ved hjelp av silikonhetter.
Ja. Jeg fant en bryter om bord tilsvarende den Konas Båt har lagt ut. Bryteren har M10 terminaler, rustfri, IP66, gasstett og holder kontinuerlig 250 A, kort last ca. 1200 A. Terminalene TS har nå, er trolig M8 ut fra bildet. Uansett bør kablingen byttes. Ikke minst for å sikre mot krypstrømmer og tæringsskader på båten. Jeg skal ikke blande meg inn i diskusjonen om rørkabelsko med eller uten inspeksjonshull. Uansett har elektromontøren på Hulda så stor kompetanse at han kan måle hvor mye kabel som skal avisoleres for at kabelen skal bånne.
