Dårlig passform på flybridgekalesje
Vestlandssong
Jeg bestilte nylig ny kalesje til flybridge til min NB 840 fly. Produsenten ba meg ikke om å sende den gamle inn som mal. De sa at de hadde malen, og alt de trengte å vite var båttype og årsmodell. Da jeg fikk kalesjen oppdaget jeg først at festene var montert annerledes enn på den gamle. Der jeg tidligere hadde slike hull som man presser innpå en tapp som henger på båten, var denne nye kalesjen av typen som skal hektes på en vridknapp. I tillegg hadde den festene på andre steder enn den gamle. Der den gamle hadde to fester foran (en på hver side) hadde denne nye en på midten. Videre hadde den gamle et feste på hver side på bakre del, mens den nye hadde tre på hver side. Helt bakerst hadde den gamle to strikk (et på hver side), mens den nye hadde hele seks strikk.
Siden jeg snart skulle sjøsette valgte jeg å montere nye fester på båten for å få på kalesjen. Men, for å ikke pepre hele båten full av hull og nye fester før jeg hadde fått testet kalesjen, valgte jeg å  bare montere det antall fester som tilsvarte den gamle kalesjen. Dvs det ene i front og et feste på hver side bak, pluss to strikk.
 Den gamle kalesjen har helt stram når den var montert på, mens denne nye er mye slappere i fisken. Jeg har forsøkt å dra i den i alle mulige vinkler for å forsøke å få den stram, men jeg klarer det ikke. Jeg har sendt inn en henvendelse til produsenten om dette, men foreløpig har responsen vært lunken. Vil dere si at dette er innenfor normalen og noe jeg bare må leve med, eller bør jeg kreve å få en ny kalesje som passer bedre? Jeg har ikke lyst å montere alle festene bare for å teste, når jeg ikke helt tror at det kommer til å hjelpe.
Det tyder vel på at din forrige kalesje var levert av en annen kalesje maker enn den du bestilte fra nå og at festeknappene dermed må flyttes. Det er jo ikke sikkert at den forrige var levert med båten og slik sett ikke var "original". Når det er sagt burde vel den kalesje makeren  du bestilte fra nå sist informert deg om at plassering av knappene kunne variere.
Passformen ut fra bildene var ikke særlig imponerende og om det er uavhengig av knappenes plassering så ville jeg reklamert.
Jeg har selv hatt 840 Fly og såvidt jeg husker var den fly-kalesjen stram og fin.
junior 1 skrev for 2 timer siden:
Kan du justere opp teleskopstangen litt sånn at den blir strammere?
Nei, det går ikke. Den strammer mer i bakkant enn i fremkant. Og bak er den allerede veldig stram. Jeg har også prøvd å flytte stangen litt lenger frem men det hjalp igrunn ikke noe særlig.
Lazyjack skrev for 2 timer siden:
Takk for input👍 Det er et godt poeng at den gamle kalesjen kan ha vært uorginal, men jeg har ihvertfall ingen ubrukte fester eller skruhull i skroget som skulle tilsi at det noen gang har vært en kalesje med fester på andre steder.
Kan jo oppdatere om et par ting.
Firma har sagt at jeg kan sende inn både gammel og ny kalesje, så kan de tilpasse den. Veldig bra at de er imøtekommende! Vurderer å gjøre dette, men jeg ser jo at selv om kalesjen er litt slapp så har det faktisk ikke samlet seg dammer på taket selv om det har regnet mye. Det var det jeg fryktet mest. Så lenge vannet renner av og ikke skaper problemer så er det ikke like prekært for meg, siden jeg ikke er ekstremt opptatt av det estetiske.
Men, jeg legger ved et bilde tatt fra siden. Syns jo kalesjen henger lenger nedover skjørtet på flybridge enn nødvendig. Den gamle kalesjen gikk i flukt med bunn av vindskjermen hele veien rundt.
Skal - skal ikke, det er spørsmålet nå. Synes dere dette ser stygt ut, eller ville du aldri tenkt over det?
Det beste er perfekt passform, i hvertfall den dagen du skal selge båten eller lage en ny etter mal av den gamle.
Det er ikke lett å tilpasse en ny etter den gamle, uten å være på båten og ta maler, da den gamle har strukket seg. Tips til neste gang: Dersom det er mulig bruk lokalt firma som kan komme til båt og ta mal, eller sy selv.
Karl Norge skrev 24 minutter siden:
Det beste er perfekt passform, i hvertfall den dagen du skal selge båten.
Salg på et eller annet tidspunkt er ikke utenkelig. Men det dumme med å få kalesjen tilpasset til den gamle nå er at jeg  har jo laget nye fester i båten til den nye passformen. Disse vil da bare stå der til spott og spe hvis de lager den lik som den gamle og de gamle festene kan brukes igjen.
Men ja, det er vel kanskje det beste å ta jobben med å prøve å dekke flyen med pressenning og sende inn kalesjene. Får bare håpe de klarer det neste gang da, så det ikke blir enda flere runder. 😅
