Prosedyre oppstart D6/dph våren
Gabi
Ved utsett av båten på våren skal motor startes opp og starte er ingen problem. Volvo Penta D6-310 motorer med dph drev. Men jeg sliter ofte med at impeller skal begynne å pumpe vannet. Ved oppstart begynner det å suge, men ikke slik at det kommer nok vann inn i motor. Prøver med hell noen ganger å fylle vann i sjøvannsfilter og da hjelper det som oftest. Men i fjor på ene motoren måtte jeg gi endel gass for å få den igang.
Jeg skifter impeller hver vår og bruker endel glyserol for å få inn impelleren. Kan det være en årsak at det blir for lite friksjon? Evnt annet? Etter å ha fått det igang er det ingen problem resten av sesongen.
Hva pleier dere andre med D6-ere og drev å gjøre ved oppstart på våren?
YouTube: @Northernwake
