Lage nytt hull for ny skroggjennomføring i skutesiden, over vannlinjen, til ekstra lensepumpe - Seilbåt. Hvordan?
dennrick
Jeg har lyst til å oppgradere lensepumpe-opplegget i vår båt. Under arbeid med noe annet der på søndag, så oppdaget jeg at det ikke var mulig å trekke en 38mm slange fra der hvor pumpen skal stå og mot akterspeilet der jeg først hadde tenkt til å montere en gjennomføring. Et ALTERNATIV som kanskje kan vurderes, er å montere en ny skroggjennomføring i skutesiden, like i nærheten av der hvor den nye pumpen er tenkt å stå montert - ca midtskips. Er det et alternativ å gjøre dette?
Dagens "lensepumpe" situasjon er at jeg fra verftet har en original, blå Whale Supersub 1100. Den er manuell. Jeg skal erstatte den med en gul Whale Supersub 1100 som har innebygget elektronisk nivåvakt. Testet denne hjemme og den fungerte som den skulle. Original utløpsslange skal brukes, og den slangen er lagt akterut med utløp i akterspeilet sammen med en manuell lensepumpe (pumpes vha muskelkraft).
Oppgraderingen jeg har lyst til å gjøre er å montere en ny og kraftigere auto-pumpe med eget batteri og egen lader, muligens DC-DC fra lithium banken til denne ekstra auto-pumpen. Dersom jeg skal se på et alternativ, så blir det å bore et nytt hull i skutesiden til en 38mm skroggjennomføring. I dette området sitter det to gjennomføringer allerede. Den ene er fra utslagsvasken på badet, den andre er til lensepumpa til dusjen, og den sitter montert under dørken der jeg hadde tenkt til å montere den nye pumpa (bereder er også er, sammen med original pumpe og manuell pumpe). Begge er med kuleventil på innsiden, den til dusj lensepumpa har en svanehals som går opp i skrogsiden. Tenkte det samme her med TruDesign kompositt: Gjennomføring, kuleventil, bend oppover til svanehals og slangen ned mot pumpen nede i dørken. Løftejobben til pumpen blir vel på ca 1m+.
Se bilde for aktuelt område:
Her har jeg altså da tenkt til å borre et hull til en TruDesign kompositt gjennomføring. Diameter på gjengene er slik jeg måler ca 47mm, og så skal vel selve hullet bli noe større. En bekymring er hvorvidt jeg møter massiv glassfiber på veien gjennom skroget (hurra!), eller om dette er i et område der jeg møter en sandwich konstruksjon. Mener du @Seilars nevnte en slik konstruksjon var relevant for Bavaria båter, og jeg så en video av det idag også. Det jeg ikke vet er hvor langt ned denne sandwich konstruksjonen går mot vannlinjen. Såvidt jeg har forstått, så blir jobben noe annerledes dersom jeg borrer gjennom sandwich delen av skroget kontra bare glassfiber. Førstnevnte vil innebære en jobb med epoxy som jeg knapt vet hva er, mens jeg har mer erfaring med Sikaflex :smiler:
Så da er vi nok til spørsmålet mitt: Kan noen anbefale en god måte jeg kan gjøre dette på og få det skikkelig?
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
dennrick skrev for 1 time siden:
Du har jo i din båt normalt aldri vann i skutebunnen med mindre noe er lekk. Bytt om og la dagens pumpe få automatisk nivåvakt. Sørg også for at den kan startes direkte ved å slå på en overbroings bryter (en bryter som lager en forbindelse over nivåvakt).  Så kan du heller plassere den nye pumpen din bak motoren, og ha den som en krise pumpe som har slangen sin ut i akterpeilet.  Den mest sannsynlige plassen for en vannlekkasje er fra motoren.  Formålet med en pumpe nummer to er vel om pumpe nummer en ikke klarer å holde unna.  Den kan dermed plasseres noen centimeter høyere enn det laveste i båten ved å være plassert like bak seildrevet.
Båten din har sannsynligvis sandwich fra 5cm over vannlinjen og opp.  Jeg ville ikke tatt ett hull i skroget i det området til ei nød lensepumpe. Du kan se hvor det er sandwich fra innsiden. Båten blir tykkere der som overgangen er.  Ei ekstra nivåvakt kan også kobles mot digital inngang på Cerbo gx, da får du beskjed om det er vann i båten.
Med det svaret ditt, @Seilars, så ser jeg jo at trådtittel egentlig er litt feil.. Men takk. Det du skrev nå oppklarte mye for meg.
Det er også riktig det du skriver. I motsetning til motorbåtene jeg har hatt fra Bavaria, så er denne båten tørr. Det er ikke en dråpe vann i denne utenom i dusjen og i vasken på badet og i byssa.
Det er selvsagt kronglete, men jeg kan noenlunde greit plassere krise-pumpa bak seildrevet. Jeg må finne ut av om det er plass videre til akterspeilet. Der er det muligheter for å finne bare glassfiber :-)
dennrick skrev 10 minutter siden:
Akterspeil pleier å være hel ved uten sandwich. Det er ikke uten grunn at verftet velger akterspeilet når lensepumper skal pumpe ut vann.
Det var det jeg også tenkte, ref ankerprosjektet. Skuffelsen var derfor stor når jeg så nærmere på dette. Men fra bak seildrevet er det større muligheter for å komme frem til akterspeilet.
Var tanken du hadde i første innlegg å bytte ut den manuelle med en elektrisk? Tror det er et krav til manuell pumpe får å få båten EU godkjent. Mulig forsikringen ikke setter stor pris på at den fjernes...
Ved utløp på siden, husk at vannlinja kan bli helt oppe på dekk. Høy svanehals og lufteventil...
Jeg er litt i tenkeboksen selv mht nødlensepumpe. Men jeg tenker at jeg vil ha en pumpe ferdig med lang kabel med sikring og klyper til å koble rett på polene samt flat "brannslange" på utløpet. Pumpen kan lagres i stuerom I cockpit og raskt plasseres der det kommer vann, om det er fra en grunnstøting, vann i motorrom e.l og enkelt kobles til forbrukssbatterier, startbatteri eller thrusterbatterier, alt etter hvor i båten den brukes. Slangen kan legges ut i cockpit eller gjennom en luke.
Tenker også å ha en alarm på nivåbryter for varsling av evnt vann.
Morten_L skrev 1 minutt siden:
Det er også min plan, og det kan gjøres veldig enkelt. Pumpen som er i båten vår er relativt kraftig, men den har ingen automatikk. Det er derfor fullt mulig å fylle båten med ett tonn vann før man finner ut at noe er galt om man står ute og eksempelvis går for motor. Har en plan om å koble en nivåbryter til området ved lensepumpen. Denne skal tilkobles en digital inngang på Cerbo gx.  Som en del to av det prosjektet er det meningen å også se på muligheten for lense automatikk, men først og fremst så ønskes en alarm på at noe er galt. Den elektriske lensepumpen i vår båt har en kapasitet på 75 liter i minuttet.  I tillegg så har vi stort sett ett mannskap på 4 ombord som kan betjene bøtter og manuell lensepumpe. Jeg velger å tro at  pumpe kapasiteten er god nok. Men det er også en del av tanken at båten ikke har el. anlegg under dørken, og dermed så kan man fylle bøtter og kaste vannet opp i cockpit i lang tid før man opplever elektriske problemer.  75 liter i minuttet holder til å tømme båten for ett tonn med vann  på ett kvarter. Er lekkasjen større enn det, så tenker jeg vi skal klare å doble lensingen frem til vi får hjelp av brannvesen etc. med bøtter og manuell lensepumpe.
Jeg tror ikke pumpekapasitet er ett reelt problem hos @dennrick, men ei pumpe bak seildrevet vil kunne forhindre vann fra motor lekkasje i å nå lithium batteriene.  Det er vel ett slags «badekar» i motor området, der vannet må over en terskel for å renne videre i grid systemet til lensepumpe og lithium batterier, @dennrick. Og om du klarer å holde nivået under denne terskelen feks. ved en vannlekkasje fra motor/eksos, så vil du potensielt klare å redde batteriene som du har fått ettermontert i skutebunnen.
7 hours ago, Komodo said:
Hvis du ender opp med å skulle bore hull der du har sandwich finnes det metoder for å få det helt 100 også :tommel_opp:
Handler det om å bore hull i skroget, frese ut litt sandwich-innmat, og så fylle alt sammen med epoxy, for deretter å borre nytt hull til gjennomføringen? Jeg tror jeg nå skal kunne unngå det ved alternativ plassering av "krisepumpa", men for trådens skyld, legg gjerne ut hva du ville ha gjort :smiler: Det er jo ikke landet 100% her heller. Jeg trakk forresten en lang og mye bedre dimensjonert jordingskabel til Multiplusen på søndag, og det var et "prosjekt". Det er trangt, og jeg er egentlig glad det var mulig. Trekkepinner fra Temu til under 200 kr gjorde susen. Jeg trodde det skulle være greit å få frem en 38mm slange, men båten bare lo av meg.
@Lars Hansen Ja, det er egentlig planen. Bytte ut manuell med auto. Sette på bryter på 12V panelet, og glemme pumpa. Bare teste den innimellom. Med bryter på, så skal man jo kunne velge mellom manuell, av og auto. Men som @Seilars sier, det kan skje mye nede i båten underveis, og en manuell pumpe syntes jeg ikke virker ideelt? Jeg har p.t. en vannalarm fra Biltema som bråker når jeg har testet den, men jeg skal koble til Cerboen slik at jeg vil få varsel på telefonen uansett hvor jeg befinner meg (med dekning).
"Krisepumpa" jeg tenker på her er Rule 3700 som under ideelle forhold skal pumpe ca 200 l/min. Whale Supersub ligger på 66 l/min, og den manuelle som må opereres av mannskapet ligger på 68 l/min. Holder ikke det, så har jeg dobbelt kjølevannsinntak til motoren, og den ene slangen er lett tilgjengelig for frakobling (festet en slangeklemmetrekker der) for så å kunne suge vann inne i båten, samtidig som jeg kan stenge innsuget i seildrevet. Men kapasiteten fra dette var faktisk mindre enn pumpene. I teorien skal jeg da kunne pumpe ut 3-350 l/min. Så blir det sikkert litt mindre pga det praktiske. I tillegg tenkte jeg å lagre treplugger ved gjennomføringene slik at de er tilgjengelige.
Originalt fra Bavaria ligger forbruksbanken i et slikt badekar midtskips under dørken i denne båten. Startbatteriet ligger i sitt egen badekar i motorrommet. Disse batteriene ligger dårlig an dersom det kommer vann over dørken. Multiplusen ligger i en sofabenk over dørken.
Dette med pumper og kapasitet. Om du har en pumpe som reklamerer med 100 L/min så er dette med topp spenning og uten slange. Med redusert spenning, løftehøyde, friksjon i slanger og bend, regn med 50 L/min.
Vi som har hatt lekke trebåter med kun manuell pumpe vet hvor lenge man kan pumpe før melkesyren tar overhånd. Hulda har ikke manuell pumpe.
Hulda har en 220 V dykkepumpe fra ABS og slange. Det er backup ved ev. havari. Den pumpen går så lenge aggregatet har diesel. Og det vil normalt være noen døgn.
dennrick skrev 23 minutter siden:
Det ville jeg ikke gjort i en båt som har plassert lithium batterier under dørken. Jeg ville mye heller pumpet på en manuell pumpe til jeg satt i jolla, enn å forklare forsikringsagenten at det ikke var noen manuell pumpe, og at lithium batteriene sluttet å fungere fordi batteriene var plassert under dørken. Hvilket mest sannsynlig ikke er i henhold til ISO normene, dersom batteriene ikke har tilstrekkelig IP grad.
Det står garantert en eller annen plass i relevante normer at el utstyr skal plasseres slike at det er beskyttet mot kortslutning basert på IP graden.  Når verftet plasserer original batteriene i ett badekar, så er det for å kjøpe seg tid slik at lensepumpen kan jobbe uten å risikere kortslutning av utstyr, og de har risiko vurdert det. Ei eventuell ekstra lensepumpe ville jeg kalt nød pumpe, og koblet mot start batteri.  Manuell pumpe ville jeg uansett beholdt.  Men ideen om å ha ei løs pumpe slik tidligere nevnt i tråden er ingen dum ide. Når man først har en inverter og kraftige batterier med dynamo som kan levere 1500-2000W, så er det ikke så dumt å lagre ei nød pumpe som må rigges til ved bruk, og som pumper vann ut i cockpit.
https://www.biltema.no/fritid/hage/pumper/nedsenkbar-pumpe-dp-402-2000038656
Beklager, her uttrykker jeg meg litt uklart.
Original blå Whale supersub har ikke auto. Den må aktiveres via 12V panelet. Det var dette jeg mente med "manuell". Sorry. Ser at dette kan misforstås. Det er denne jeg nå erstatter med gul Whale supersub som er auto, dvs den har elektronisk nivåvakt. Slik jeg har forstått det kan da bryteren på 12V panelet stå "PÅ" hele tiden, og pumpa vil starte ved en vanninnntrengning.
På bildet under er den manuelle i ordets rette forstand. Den jeg beskrev over som en som mannskapet må operere. Denne skal stå urørt og få lov til å bli med videre på tur.
@Seilars Husk at batterier under dørken er Bavaria verftet sin ide. De lagde båten sånn :smiler:
dennrick skrev 1 time siden:
Ja, men de plasserte dem i ett badekar, slik at vannet må over dørken og renne ned igjen i dette karet for å gi ett fuktig miljø rundt batteriene.  Området under dørken ellers regner jeg med at fra verftet er å anse som ett område som kan oversvømmes og skvalpe som i en vaskemaskin, mens lensepumpen gjør jobben sin.  Straks man monterer noe el. greier i området rundt lensepumper, så bør det tåle vann. Men det er vel derfor du oppgraderer nå slik at du får kontroll på alt som er der nede under dørken.  Det er jo normalt aldri vann der nede i en båt som din, og nå skal du ha en ekstra barriere i form av auto lensepumpe og alarm. Det er vel som det pleier å være, du gir deg ikke før du har gjort det beste ut av situasjonen. Basert på mine 22 år i vår Bavaria seilbåt, så har vi aldri hatt mer enn en halvliter med vann nede i det området. Normalt så lagrer vi papirsøppel, skittentøy, og diverse sko under dørken. Så all statistikk tilsier at det kommer til å gå fint, selv uten de oppgraderingene du nå utfører.  Dette blir en ekstra barriere, og det er ikke dumt.
dennrick skrev for 2 timer siden:
Ikke helt, men dette er nesten en av metodene. Du støper ikke igjen hullet du har boret for deretter å bore nytt. Du setter en plugg i hullet, fyller opp hulrommet, tar ut pluggen, og så monterer du gjennomføringen. Trikset er hvordan du skal fylle opp hele hulrommet mellom laminatene, der er det et par muligheter.
En annen metode er å ta ut det hullet du trenger til gjennomføringen, deretter ta ut et større hull i det indre laminatet, runde kantene, og laminere med noen lag glassfiber og polyester ned til enkeltlaminat. Skjønte du?
Begge disse metodene er illustrert tidligere her på forumet i diverse tråder, så jeg orker ikke å sette meg ned og tegne dette på nytt. Kan se om jeg finner igjen en av de trådene.
Edit:
Her er en tråd hvor begge løsningene er illustrert. Men jeg må korrigere meg selv litt. Hvis du skal fase ned innerlaminatet og støpe, så gjør det før du tar ut hullet.
Morten_L skrev for 3 timer siden:
Om du tenker på de situasjonene der det kan bli aktuelt med en ekstra lensepumpe, så vil det i 95% av tilfellene være så mye vind, bølger og rulling at en slik løsning vil være tilnærmet umulig å bruke. Dessuten, de flate slangene har såpass motstand at det reduserer kapasiteten kraftig. Jeg ville heller ha  montert den fast med gjennomføring, og bryter på et lett tilgjengelig sted slik at du bare kan klikke den på ved behov. Da snakker vi nødutstyr som kan brukes når nøden oppstår.
index skrev 7 minutter siden:
Absolutt noe i ta med i vurderingen ja, særlig det med motstand i slangen! På havseilas er jeg jo enig, men et annet poeng er at dreneringshullene i bunnstokkene og skottene er såpass små at ved store lekasjer blir vannet uansett tvunget til å renne over bunnstokkene.
Morten_L skrev 58 minutter siden:
Det er sant! Men jeg tenker at i en nødsituasjon er det ikke vannet under bunnstokknivå som er problemet.
Det med de flate slangene har jeg sett i praksis, vi har 220V lensepumper som vi bruker å lense glisne trebåter med. Og selv om de flate slangene virket praktiske så mer enn halverte de kapasiteten til pumpene. Så vi har gått over til armert plast igjen, som holder formen.
Skal fordype meg i den tråden @Komodo dersom det blir aktuelt å bore.
En saksopplysning av idag om båten min er fra Bavaria der de skriver til meg på mail: "Det er sandwich omtrent fra vannlinje og opp til under dekk, det er viktig å forsegle åpen sandwich slik at det ikke trekker inn vann. Du må lage et større hull i sandwichen slik at mutter til gjennomføring ikke ligger på sandwichen men mot glassfiberen." Det nevnes dog ikke hva deres foretrukne metode for å forsegle åpen sandwich er.
Enn så lenge ligger det nok an til at krise-pumpa ender opp bak seildrevet, evt under motoren (?), med utløp gjennom akterspeilet. Der er jo jeg litt "kjent" fra tidligere prosjekter:smiler:
dennrick skrev 4 minutter siden:
Ta en titt på de to skissene du finner i tråden, du skjønner med en gang hva jeg mener da.
Dette er jo den ene metoden som illustreres i den nevnte tråden. Men det blir litt feil å si at du må gjøre det slik, for metoden med å "høvle ut" divinycell og erstatte den med massiv sparkel, epoxy e.l. er like god.
De tar det nok for gitt at du runder kantene og laminerer over med glassfiber og polyester/epoxy som beskrevet i den tråden.
Ja, i speilet er det jo lettere. Jeg satt inn en TruDesign skroggjennomføring på en Viknes her om dagen. Den jobben er gjort på ca 5 minutter inkludert boring av hull.
