3D printing av skrog.
Boatmad
Har vurdert kjøpe modell byggesett av en svært enkel båtkonstruksjon men den finnes i svært liten scala.
1/35
ca 5-6 cm om husker rett ?
det er en kajakk/kano konstruksjon.
Kjenner svært lite til 3D printing selv.
Er der noen på gruppen som even’t kan printe skroget større eller kjenner til hvem  jeg kan kontakte for å få en litt større utførelse ?
Detaljer innvendig får jeg prøve gjøre selv med tiden fra scratch.
Kanskje du kan finne noen mål her, så du kan lage tegninger til en modell større enn 10 cm:
https://www.underwatertrust.org.uk/chariots/sleeping-beauty/
Originalen var ca 3,8 meter lang, og med det målet kan du bruke tegningene og regne ut hvor bred og dyp den var, og hvor store flaps, åpninger, propeller, ror og flaps var. Eller så kan du bare si at lengden på din modell skal bli 40 cm, og så regner du ut alle andre mål basert på det utgangspunktet. På den måten får du satt mål på alle deler av båten, og du får et utgangspunkt for å lage en modell i ønsket størrelse.
Alternativt kjøper du ferdige tegninger her, i ca 1:14 (rundt 27-28 cm):
https://www.sarikhobbies.com/product/sleeping-beauty-2/
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
