18mm dørkplate - hva bruker jeg?
Torsen67
Hei
Har kjøpt inn 15mm kryssfinerplate, men bommet på målet. Det er 18mm som er riktig. Husker heller ikke hvilke type jeg kjøpte da kvittering ikke er å finne. Målene på dørkplaten er 18x50x60.
- hvilke type plate er det skal ha? Ikke lett å finne mye på 18mm.
- kan jeg evt lime en 3mm plate på den jeg har?
- holder til rett sør for Oslo, så om noen i nærheten har en stor nok bit 18mm, så skrik ut. Gjerne noe fra en vrakbåt o.l. så lenge det ikke er råte. Platen skal dekkes med Nautolex gulvbelegg.
Står plutselig litt fast, så setter pris på all hjelp og forslag.
J-Å skrev 9 minutter siden:
Jeg antar at du mener 18x500x600. Det bør gå med denne 1/4 platen:
https://www.obsbygg.no/bygningsplater/kryssfiner/2811198
Takk. Trodde disse kun kunne brukes innendørs. Da kommer jeg jo billig unna det i tillegg:tommel_opp: Vil uansett type kryssfiner, sette den inn med Owatrol penetrerende olje for rust først. Ja, den er også meget bra på treverk, og holder fuktighet unna over lang lang tid.
Målte hullet i midten der bordunderstellet har stått. Men målte endeveden etter at jeg tok av listene. Der viser det 15mm. Så platen har svellet litt i midten siden 1991. Er ingen pakning som hindrer vannsøl å renne ned i senterhullet. Heldigvis så har jeg 15mm finér stående😊
