Overvåking av landstrøm, er det marked for dette produktet?
Ivar Dahl
Hei alle båtentusiaster.
Jeg har strikket en vaktbikkje som overvåker landstrøm, og sender SMS ved strømbrudd (og gjenopprettelse), og som i samme slengen har to reléutganger og to tilkoblinger for temperaturfølere. Grunnen til at jeg har gjort det er at den overvåkingen jeg bruker i dag er upålitelig, og det er en abonnementstjeneste som er dyr. Jeg har båten på sjøen året rundt, og derfor er det av høyeste prioritet for meg bli orientert når strømmen forsvinner, slik at ikke ting fryser i filler.
Jeg har søkt litt rundt og funnet ulike løsninger som selges. Felles for alle er at de er dyre, og mange av dem er abonnementstjenester. De fleste løsningene er supre i den forstand at de har et vell av funksjoner som man kan bruke hvis man vil, men for meg og en del andre er det ikke så viktig med all staffasjen. Jeg vil vite om strømmen er på, hvor lenge den har vært borte når den kommer tilbake, temperatur i kritiske områder, og evt. slå på en ovn eller to.
Bildet 1 er prototyp/proof of concept. Den virker som planlagt. Bilde 2 er nytt design, en versjon 2 av samme dings. Bilde 3 er eksempel på hvordan SMS ser ut.
Man kan sende SMS til dingsen og be om status, og får da tilbake om landstrøm er tilstede, evt. temperatur hvis man har valgt å installere følere, og om reléene er av eller på. Man kan også sende kommandoer vha. SMS og på den måten slå av eller på reléene.
Jeg planlegger også en tilleggsdings med temperaturføler og reléer, som kan plasseres andre steder i båten uten annen kabling enn strøm til dingsen (fra en hvilken som helst 12-24 volt kilde). Disse snakker WIFI med vaktbikkja.
Dingsen kan programmeres vha SMS eller webside. Man kan her legge inn opp til fem mottakere på SMS-listen, slå av og på varsler og reléer, og sette temperatur grenseverdier for varsling. F.eks: Send SMS når temp er 2 grader, send ny SMS når temperatur er 0 grader.
Så er spørsmålet:
Er dette noe som folket ville vært interessert i?
Postingen er ikke ment som reklame. Dingsen er ikke et ferdig produkt, og ikke for salg. Men dersom dette er noe som folket vil ha, så kan det jo bli det da :)
Key points:
  • Du kjøper den én gang, og den er din for alltid. Pris vil ligge på ca 2.300 kroner.
  • Standard 4G/5G, som vil være i drift i mange mange år.
  • CE compliant *
  • Ingen abonnement **
* Dingsen vil ikke ha egen CE godkjenning, men er sammensatt med CE godkjente deler.
** Du må ha et GSM kontantkort. Det koster kr 69,- pr. år (Telia), og så må du selvsagt ha en saldo på kortet. Pris pr SMS pr. d.d. er kr. 0.89,-
Så hva skal jeg gjøre nå? Bare installere min egen og la det bli med det, eller fortsette utviklingen slik at dere også kan få dere en sånn?
Mvh
Ivar
Det så veldig ryddig og fint ut, men det spørs hvor lett det er å markedsføre og selge det som et eget produkt.
Jeg har noe av samme funksjonalitet basert på Shelly 1 gen 4 og Shelly Uni. Ca. 1000kr i deler.  Det Shelly ikke har, er mulighet for å sende og motta SMS direkte. Jeg kan få SMS varsler, men det går via skyen. Og så er det en app, hvor jeg kan se små plott, og sette opp "scenes" og "scripts" . Men  jeg må ha altså ha en wifi forbindelse til båten. Det koster meg 100 kr/mnd med datakort på telefonabonnementet.
Mitt inntrykk er at mange ønsker å ha wifi, for å ha mulighet for kamera mm. Men du kan gjerne programmere inn en wifi løsning, med SMS som backup. En app bør du vel ha, men det krever jo litt support.  Kanskje du kan kombinere med en ruter, som både kan operere med eget SIM kort og via en wifi forbindelse?  Shelly bruker bluetooth til interne sensorer på batteri.
Dette ser jo bra ut, men tror det vil være vanskelig å å konkurrere med ferdige løsninger som Victron Cerbo GX.
Mange har jo nett tilgjengelig i båten allerede, så da vil en Cerbo dekke de fleste behov for overvåkning.
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
Kult! Blir alltid misunnelig på de som klarer å håndtere SMD, det orker jeg ikke en gang å prøve på 😄
Jeg tror som andre at det er tricky å få en god pris på denne, tatt i betraktning det som finnes på makedet allerede, også fordi en kan bestille ferdige moduler med ca samme funksjonalitet for veldig lave priser. Men en må jo kunne programmere da, så det er vel det du i prinsippet tar til torgs. Kan du pakke den i en bra pakke med konnektorer osv, og legge deg på en lavere pris for å tilby noe til de som ikke har eller bryr seg om å ha wifi i båten kan det kanskje fly. Ser du har en esp32 der, så sånn sett så kunne vel denne gått på både wifi og mobilnett?
Hva er strømforbruket sånn ca? Den bør jo ikke være for sulten tenker jeg.
Utfordringen er som sagt at det finnes så mye billig å få kjøpt som kan brukes til det samme egentlig:
I just found this on AliExpress:  | GSM SM Remote Temperature Controller Switch Two Relay Output KL2-GSM For Water Electric Heating Boiler Temperature Monitor
https://a.aliexpress.com/_EHJiV9Q
Tror også det er tøft å få til å lage hardwaren selv til god pris. Ville jo nesten trodd at med litt custom-programmering så kunne du fått dette kortet til å gjøre det samme?
I just found this on AliExpress:  | A2 ESP32 Relay Switch Board Support 4G/2G GPRS ESPHome Home Assistant Tasmota Arduino RS485 I2C Tuya Ethernet WiFi Temperature
https://a.aliexpress.com/_EvfvmVS
Men det er jo sykt gøy å holde på med slikt på roterommet i stedet for å vaske båten i drittværet akkurat nå 😄 Holder på med noe lignende selv.
Fantino skrev 1 time siden:
ATTENTION:
This device only support 2G SIM card, so only support 2G GSM network
Men det finnes mange alternativer:
https://www.aliexpress.com/item/1005004276456252.html#nav-specification
Hei igjen.
Takk for innspill fra dere alle.
La meg først forklare mitt behov og bakgrunn for idéen:
Som jeg sa i opprinnelig posting, mitt primærbehov er å bli varslet når strømmen forsvinner. I min verden er det SMS eller oppring som gjelder dersom man ønsker umiddelbar respons. E-post og alle andre meldinger lager ikke lyd på min telefon, så de blir ikke sett før jeg velger å avsette tid til det. Derfor er SMS hele poenget for meg. Jeg ønsker også at dette skal virke uavhengig av om båten har internett-ruter eller ikke, altså vha GSM nettverket.
Dette er et hobbyprosjekt, så det er ikke snakk om å prøve å ta opp konkurranse med de etablerte, selv om det hadde vært moro hvis det skjedde :)
Nei, jeg ser ikke for meg noen stor butikk, men hvis det løser behov for noen, og jeg får litt igjen for å lage og sende en dings, så er jo det gøy da.
J-Å, du skriver at du bruker Shelly, og kan sende SMS via skyen. Det er helt topp! Billig og bra, men betinger at det finnes en internett gateway enten i båten eller i nærheten.
Dingsen har allerede WIFI som nevnt, så ditt poeng med å programmere den som gateway til internett er jo ikke dumt. Selvsagt, faktisk. Har ikke tenkt på det, men selvsagt skal den programmeres til det. Det blir i versjon 2.1 :)
Når det gjelder app, så er jeg helt enig, det hadde vært tøft. Men dette er som sagt hobby for meg, jeg kan ikke noe som helst om app programmering, og tilgjengelig tid er begrenset. Skulle jeg ha en app, må jeg kjøpe tid av utvikler. Kanskje i fremtiden dersom det faktisk blir et produkt som genererer noe.
Blouberg, du nevner Victron Cerbo GX. Fantastisk produkt, men langt forbi mitt behov. Jeg ser jo at dette er en lekker dings, og den gir mening for de som har båten allerede full av Victron utstyr. Jeg selv har bare en MultiPlus, så dette er en sånn dings som jeg nevnte i opprinnelig posting at jeg syns blir overkill og for dyrt. Hvis jeg skal bruke Victron Cerbo GX må jeg også ha Victron GX LTE 4G-E, slik jeg oppfatter det (?), alt til en samlet pris av ca. 5.700,- (Farco-priser d.d).
Framtia, Melding i app, helt topp. Men igjen, avhengig av internett vil jeg tro? Altså enten internett-ruter i båten eller i nærheten? Abonnement?
Fantino, SMD er gøy! Spesielt når 0603 kondensatoren spretter ut av pinsetten :)
Du nevner WIFI og mobilnett på samme kort, akkurat som J-Å lengre oppe. Selvsagt! Det har jeg ikke tenkt på før nå, men selvsagt er det en god idé. Da kan jo faktisk dingsen også brukes som internett-ruter. Man må i så fall ha datasimkort, som koster mer enn et vanlig kontantkort. Men noen av oss har jo allerede det.
Strømforbruket sånn som den er nå svinger litt opp og ned omkring 60-80 mA i idle. Når en melding sendes peaker den så vidt omkring 120 mA i noen millisekunder.
Når det gjelder de billige dingsene som du linker til, er de begge 2G versjoner. 2G avvikles i disse dager, og er helt borte i 2027.
GSEuser, Det der er råkult. Men igjen er det vel avhengig av internett tilkobling? Abonnementstjeneste?
Litt mer utfyllende om min dings:
Ikke misforstå, jeg prøver ikke å si at min idé nødvendigvis er bedre, bare at behovet er litt annet enn det som mange tilbyr. Ja, bortsett fra Victron Cerbo GX da, som gjør akkurat det jeg vil, men har et utall andre fancy greier hvorav noen jeg aldri kommer til å trenge, og prisen er deretter.
Som nevnt, GSM SMS er min absolutt foretrukne meldingsvei. Det er den eneste form for melding som gir lyd hos meg, og ikke minst den mest driftssikre veien fra båten til lommen. Den hopper over alle feilkilder i nettverk og internett-verden.
Likevel kan man hvis man vil rekke frem til dingsen "utenfra". Altså, hvis man er i båten og har PC/telefon på samme WIFI nett, så kan man aksessere webgrensesnittet i dingsen.  Det kan man også gjøre hjemmefra dersom man har internet i båten og det er påslått hele tiden. Men det krever litt techie konfigurering av ruteren (port forwarding), noe de fleste ikke har gjort før. Det er enkelt, men sikkert litt overveldende for mange. En bruksanvisning for dette ville jeg jo sendt med.
Har man ikke WIFI i båten kan man likevel aksessere dingsens webgrensenitt direkte, så lenge man er innenfor rekkevidde. Men da kan man ikke rekke den hjemmefra.
Man kan også om ønskelig få en e-post fra dingsen i stedet. Dette krever ikke noen form for techie konfig av ruteren.
Igjen, takk for innspill alle sammen. Det er moro å få vite hva dere mener og hva dere bruker.
Kom gjerne med mer bare for å kaste litt ball :)
God påske!
--ivar
Ivar Dahl skrev for 15 timer siden:
Om du tänker sälja den till andra måste den tyvärr vara CE-godkänd som produkt. Mycket av f eks EMC-egenskaper ligger ju i layout och design, så det kan man inte komma undan. Du kan dock möjligen sälja den som löst kretskort, som en DIY-lösning som kräver lite "hembygge" av köparen för att få en färdig produkt. Då är den en "komponent" och inte en färdig produkt :glimter:
Annars en bra och användbar lösning som du gjort !  Kanske lite högt pris för att vara en "DIY-produkt".
Jag har själv en liknande i mitt båthus och en i bilen (som jag också designat själv) för att kunna kontrollera parkeringsvärmaren m.m. Använder samma 4G-krets som du (den fungerar kjempebra) men har köpt den som ett separat PCB, en färdig modul med antennkontakt som redan är testad och certifierad mot radiokraven.
För lagen säger också (tråkigt nog) att alla radiosändare måste testas mot de radiokrav som gäller, t ex 4G-mobil. Även om du använder en komponent, radiokrets, som i sig är testad och godkänd så har du f eks själv caddat in den på kortet och även ritat ledningarna för antennkontakten. Och då är det en annan design och måste egentligen provas igen mot radiokraven innan den får användas på 4G-nätet.
Bara så du inte råkar illa ut om du tänker säljer denna "öppet"....
Hur man sedan gör själv och för sitt egna bruk är en annan sak :rekker_tunge:.
EDIT: Du skriver 60-80mA i standby, gissar att det är på 12V ?  Det låter mycket, borde inte vara svårt att komma ner i <30mA med den 4G-kretsen och en "snål" processor (det är vad min som jag har monterad i bilen drar i genomsnitt)
Ingemar E.
NB Forum
Ivar Dahl skrev 1 time siden:
Dersom du ikke allerede har internett tilgjengelig kan en GX-LTE gateway brukes. Men det finnes jo rimeligere alternativer til internett i båten.
Victron VRM (portalløsninegen og app) Sender push varsler, ikke SMS som du ser etter. Men det er jo en smal sak å tillate varsler fra 1 app.
Å hoppe på Victron kjøret kan fort bli dyrt, men isolert sett synes jeg Cerbo er helt greit priset
Ja, det blir bra. Sikkert greit å legge inn en mulighet for "svensk reset" også. Altså at boksen slår av og på strømmen til seg selv, og evt annet utstyr . Det er utrolig hvor mange bokser som trenger slik reset. Selv ICE routeren min, som har innprogrammert mulighet for restart hvert døgn, klarte å resette seg selv til "factory reset", slik at denne funksjonen ble slått av.
En enkel løsning du kanskje kan bruke: Jeg har spenningsmåling rett ved den automatiske lensepumpen. Det er et lite spenningsfall på grunn av ledningsmotstand når den går. Ved å sammenligne med spenning i stand-by, kan jeg se hvor tungt den jobber, og også se om det er lading på batteriet.  Hvis den jobber for tungt kobles den ut, og det sendes SMS.
Shelly dingsene har en smart løsning for wifi. De kan koble seg på to nett (og også etablere eget nett). Dermed kan jeg ta de med fra hjemmenett til båtens nett vha. mobiltelefonens  "hotspot".
Ingper skrev 1 time siden:
Hei Ingper,
Artig å få innspill fra deg og noen andre,som kan litt om dette, og som holder på med det samme selv. Det trigger jo til utveksling av meninger :)
Det du sier er helt riktig. Det er derfor jeg skriver "complient" og ikke "godkjent".
Regelverket er stort og delvis vanskelig. Det finnes en del unntak, og det finnes stort rom for egenerklæring, såkalt samsvarserklæring. Dingsen er designet med dette i tankene. Versjon 2 er sterkt forbedret mht til switching power stages, som ofte gir mye mer støy enn en GSM modemet klarer selv med dårlig PCB design. Det endrer selvsagt ikke kravene i loven :)
Den er også forbedret med tanke på antennens connector plassering. PCB er 4-layer i versjon 2, og trace til antenne har ground plane på begge sider og under, alt i henhold til best practice.
Så er det også slik i reglene, at dersom dingsen drives av batterier, så er kravene mye mindre:
Unntak for batteridrift: Dersom dingsen din er batteridrevet (typisk 12V/24V) og ikke kobles til strømnettet, faller den ofte utenfor lavspenningsdirektivet. Da er det ikke nødvendigvis krav om CE-merking etter akkurat den forskriften, men den må likevel være trygg etter generelle regler for produktsikkerhet.
Så da kan man jo hevde at dette er batteridrift, for det er det jo. Men så står det "ikke kobles til strømnettet" og dermed er man i grenseland. Grenseland fordi den delen som kobles til strømnettet ikke er en del av driften av enheten. Bare noen motstandere og en optocoupler, pluss sikkerhet (MOV og sikring). Ingenting som kan lage støy. Skulle det være en show stopper, så kan man jo alltid bruke en gammel telefonlader som interface mot 220V, og dermed er dingsen helt skjermet fra mains. Hmm... kanskje en bedre løsning uansett?  Da er man jo ute av grenseland igjen. (Rett i tenkeboksen).
MCU (ESP32) er allerede CE godkjent med antenne og det hele, og den trenger ingen spesielle hensyn. Loddes rett på PCB, og det er det. Fremdeles godkjent.
Side note: Mange av dingsene som v kjøper på eBay, AliExpress m.fl. har en CE merking. Men den er falsk den ( i mange tilfeller). Det endrer selvsagt ikke kravet her hjemme. Just saying :)
Jeg antar at det modem du bruker selv er det på vedlagte bilde? Stort sett er den eneste forskjellen på den og mitt design at antenne connector står lengre borte på mitt PCB. Det er likevel innenfor specs, som sier < 50mm og absolutt maks < 100 mm fra chipens RF pin. I tillegg har jeg to 45 graders bend, som er uønsket, men tillatt. 50 ohms tuning kan ikke gjøres før kortet er montert på lab benk.
Alt annet på ditt modem der er power stuff. Regulator for 4.2V, Power EN, noen caps, og en feil-designet 1.8V ref voltage utgang som aldri rekker frem til connectoren :)
Men det virker som du sier svært bra, både din modul og min chip. Jeg brukte den modulen under mine første forsøk. Veldig morsomt å motta den første SMS på telefonen :)
I power stages er 5V fjernet helt, og de andre strømforsyningene er "tettet" sammen med caps og dioder tett på regulatoren, igjen etter best practice. Kunne det vært enda bedre? Selvsagt! Jeg er amatør og hobbymann :)
Angående strømforbruk:
Ja, 80 mA er ved 12 volt drift. I følge data jeg finner på nettet, så er forventet forbruk 30 mA i idle for modemet, helt korrekt. Men så har vi i tillegg en MCU som er oppgitt til det samme, altså 30 mA i idle og uten bluetooth og WIFI, og alle power stages, samt temp-følere. WIFI var aktiv da jeg målte. Som nevnt, i versjon 2 er 5V fjernet helt, så der reduseres litt. I tillegg kan jeg fjerne LEDs som kun er der for å indikere at power rail er oppe.
DIY byggesett? Tja... Det kan jeg jo gjøre, men det er jo begrenset hvor mange som kan eller vil lodde sammen selv. Først av alt må det jo gjøres med through hole komponenter. Det er ikke mulig med MCU og modem, så der må man lage breakout board. Eller bruke eksisterende dev boards. Men da blir det hele klumpete og ulekkert. Modemet ville være det på bildet, så man er kvitt spørsmålet om CE godkjenning (som altså allerede er løst ved batteridrift).
Takk for innspill. Interessant :)
--ivar
Ivar Dahl skrev for 2 timer siden:
Avhengig av wifi ja.
Tror også du må ha abonnement for sms varsling.
Uten abonnement kan
varsler styres individuellt for hver "dings" med enten lyd eller vibrasjon eller begge deler.
