Rs2-GTi Startet 29.Mars Link til dette innlegget Startet 29.Mars Har en dagtank som går til refleksovnen, og denne fylles av returen fra diesel til motor. Dagtanken har et blankt PEX rør eller lignende koblet i serie med merket opp for 5-10-15-20 liter. Dette er eneste måten å peile tanken på, og det er jo litt knotete når man må av med motorlukene for å få peilet. Er det noen som har forslag til en god og rimelig løsning for å kunne avlese tanken på en god måte som ikke innebærer borring i tanken? Mitt eget beste forslag så langt har vært å sette et T-stykke på 5-litersmerket, også en 90 grader på den igjen, med en nivåbryter som går til et varslingslys som går på når tanken kommer under 5 liter. Er det noen som har et bedre forslag? Legger ved bilde av oppsettet. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 29.Mars Link til dette innlegget Svart 29.Mars Spørs hvor fancy du vil være. Et følsomt manometer koplet til i bunn vil vel gi deg nivået feks. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 30.Mars Link til dette innlegget Svart 30.Mars En flytende magnet i slangen på utsiden, som aktiverer reed releer. Evt erstatte slangen med et rør med en magnet-tankgiver i: Sitér dette innlegget Link to post
Ove T Svart 30.Mars Link til dette innlegget Svart 30.Mars Hej Detta företag gör tankmätare som sätts på utsidan, om det går att sätta på en så rund tank vet jag inte, det går ju alltid att fråga.https://www.gobius.se/en/products/ Hälsningar Ove Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 30.Mars Link til dette innlegget Svart 30.Mars Ove T skrev 7 minutter siden: ...om det går att sätta på en så rund tank vet jag inte... Kanskje, hvis den støpes fast, slik at det ikke er luft mellom tanken og anleggsflaten. Eller monteres på en utvendig boks tilkoblet peileslangen i topp og bunn. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 30.Mars Link til dette innlegget Svart 30.Mars Du kan ikke forlenge inspeksjonsrøret til et sted det er synlig da? Disse hevdes å kunne detektere olje i et tynt rør og koster lite I just found this on AliExpress: | 2025New Designed XKC-Y29D Non-contact Liquids Water Level Sensor Contactless Level Switch for Tubes and Pipes https://a.aliexpress.com/_ExlfMZE Sitér dette innlegget Link to post
