Mercruiser 2.8 wastegate demontering aktuator
tilplan
Hadde problemer med turbo som tok lang tid før den fikk fart på seg etter at båten ikke hadde blitt bukt på noen dager. Fungerte fint når jeg skulle tilbake samme dag.
Tenkte å se om treg wastegate kunne årsaken etter å ha fått tips om dette på generell basis.
Slik jeg leser servicemanualen, skal det være kurant å få av aktuator med stempel etter å ha løsnet tre skruer og banjo.
Det ser også ut til at aktuator med stempel håndteres som en del.
Når jeg løsner denne er det kun et lite hull der aksling på stempel går gjennom.
Usikker på veien videre. Kan kanskje bare teste det med å se på bevegelser ved ulikt trykk, men vet ikke hvilke trykk som skal gi utslag. Synes uansett det ser rart ut i forhold til manualen.
