Simrad AC70 autopilot finner ikke drivenheten
Viksund0031
Hei.
Jeg har en Simrad autopilot med A2004, FU80, AC70, og HS60. Drivenheten er en RPU300.
Dette står i et Simnet som jeg finner inntakt, med 60ohm.
Jeg får feilmelding «ingen drivenheter er tilgjengelig AC70-0».
Dette har oppstått i det siste, og systemet er nok noen år gammelt.
Jeg tolker drivenhet som pumpe(RPU300).
Denne har jeg testet manuelt, og den virker i begge dreieretninger.
Dioder i AC70 blinker grønt.
På nettverksdiagnose får jeg ingen feilmeldinger, bus-last er 8,3%.
Etter mange tilbakestillinger til fabrikkoppsett, og inn med ny firmware på  A2004 og AC70, er jeg tom for idéer.
Er det verdt å prøve å bytte nettverk til NMEA2000 micro-c?
Andre mulige feilkilder?
Håper på svar :)
Jeg har ikke erfaring med Simrad sine proffpiloter som din er, men jeg tror feilmeldingen er at drivenheten ikke trekker strøm. Kan være dårlig kontakt på kablingen. Hvis feil drivenhet er valgt kan sikkert denne meldingen også dukke opp. Hvis du har reverserbar hydraulikkpumpe skal reverserbar motor velges, med solonoider magnetventiler. Hvis systemet har clutch må clutch også velges, ellers auto. Hvis det er clutch må ledningsføringen også til denne sjekkes. Hvis den forsynes på 24V,må 12 eller 24V velges avhengig av drivenhet.
Lyser dioden til venstre for forsyningen grønt? Tror ikke den skal blunke. Dette angir at forsyningsspenningen er tilstede og med korrekt polaritet.
abbor skrev for 3 timer siden:
Takk for svar abbor.
Skal se på innstillingene på den reverserbare pumpen, kanskje det er noe der.
Grønn diode til venstre for forsyningen blinker ca. 1. sekund.
Grønn diode på høyre siden blinker ca. 2. sekund.
Står ikke i(min) manual om det skal være statisk eller blinkende.
KDB skrev for 1 time siden:
Simnett og micro-c er det samme, bare andre kontakter, så ikke vits å bytte om nettet er inntakt. Velg autopilot computer på nytt i oppsettet, sett den du har av og på igjen på nytt, se om det hjelper.
Takk for svar KDB.
Virker som A2004 sliter med å finne AC70 noen ganger. Når jeg velger bort AC70, kommer den innimellom ikke tilbake, før jeg har kjørt autosøk på enheter et par ganger.
Derfor var jeg i tvil ang. Simnet.
Har lest flere steder at det kan være ustabilt, og bør byttes med NMEA2000.
Håper det løser seg uten for mye utbytting av komponenter.
abbor skrev for 21 timer siden:
Du hadde rett ang. dioden for polaritets-sjekk, den lyser statisk grønn.
Ellers to blinkende grønne for CPU og 0183.
Har sjekket kablingen til pumpe, og samtidig forsyningen til AC70.
Dette er i orden.
En sak jeg er usikker på er valg i konfigurasjon.
I manualen til A2004 heter det at «reversibel motor» skal velges.
I meny heter denne kun «motor».
(andre alt. er «solenoid»)
Vet ikke om dette har betydning(?)
Drivenheten er en reversibel motor, ingen ventiler eller clutch i systemet.
Jeg har sjekket børstene, di ser ut til å være bra med kull på.
Har jo også testet motoren i begge retninger direkte på et batteri.
Kan uansett bytting av børster, eller også rengjøring av motor være en idé for å få prosessoren til å finne drivenheten?
Nå har jeg demontert og rengjort reversibel motor innvendig.
Måler ca. 1,4ohm over børstene når de er montert.
Ikke noe som skal tilsi at den ikke skal bli oppdaget av AC70.
Har også renset, og sjekket printkortet i AC70 for brudd, men finner ikke noe som ser uregelmessig ut.
Når jeg kjører ror-test kommer det ikke spenning over utgangen til motor.
Det i seg selv får meg til å tro at AC70 ikke er i orden.
Feilmeldingene er ført opp upresist i manualen, de er også skrevet på engelsk i norsk manual. I den engelske versjonen ser teksten ut til å være oppdatert.
Den mest relevante er sannsynligvis denne:
Drive unit failure The autopilot computer has lost communication with device.
• Check that green CPU led on the AC70 is alternating (ref.
label inside unit cover for location of led)
º If off , check local power supply/fuse
Denne som burde vært mest relevant er bare for AD80 og SD80 som du ikke har.
Drive not available
No drive response when requested
from autopilot on Handshake port on
SD80/AD80 board.
Så sjekk at AC70 CPU led blinker
abbor skrev 2 minutter siden:
Drive not available
SD80/AD80 board.
CPU led blinker, så det skal være i orden.
abbor skrev 4 minutter siden:
Drivertrinnet i AC70 som driver pumpemotoren.
Har vært med på å både ødelegge og reparere 2 av transistorerene i H-broen på en Raymarine autopilot en gang.
Takk for din kunnskap!
Jeg skal sjekke med en lokal elektronikk-guru om dette er noe han kan klare å finne ut av.
Er det evt. andre du vet om i landet som fikser?
  • 3 uker senere...
Oppdaterer denne.
Etter mye feilsøk, viste det seg at det dessverre var AC70 som er defekt.
Drivertransistorer var ok.
Sannsynligvis er det CPU som har fått seg en knekk av underspenning pga. flatt forbruksbatteri.
En juksamaskin hadde også skade på hovedkort, så jeg velger å det i sammenheng.
Nå blir det installert batterivakt for å forhåpentligvis hindre slike skader igjen.
Takk for alle råd😊
