Noah.moen Startet 2.April Link til dette innlegget Startet 2.April Jeg vil kjøpe en glassfiber båt i 13-14 fot, den skal kunne brukes til kjøring, fisking og mer. MEN jeg kan ikke ha mer enn 20hk på den. har veldig lyst på grp 425, men vis dere har noen andre tips til båter så er det bare å skrive Sitér dette innlegget Link to post
TåT Svart 2.April Link til dette innlegget Svart 2.April Om jeg skal være litt vrang, så kan du vel strengt tatt ikke ha en 9,9 hk justert opp til 20 hk heller, om du er under 16 år. Grensa på 10 hk gjelder jo faktisk ytelse, ikke hva det står skrevet på dekselet. Sitér dette innlegget Link to post
mercury 3.9 Svart 2.April Link til dette innlegget Svart 2.April Jeg tror 20hk passer utmerket til en slik båt. Men hvis man er under 16 år har man bare lov til å ha 10hk. Det er sikkert minimal sjanse for å bli tatt med 9.9 deksel, men hvis det skjer noe kan det bli problemer med forsikring f.eks. Sitér dette innlegget Link to post
Korsfjord Svart 2.April Link til dette innlegget Svart 2.April Mener å huske å ha lest en test av denne båten, med 25 hk evinrude e-tec, der de mente at dette var i minste laget. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 3.April Link til dette innlegget Svart 3.April Her er en tråd om den båten. En trimmet 9.9 er nok i knappeste laget, svært avhengig av antall personer ombord. To 14-åringer går sikkert fint. Ellers har mine barnebarn og deres venner mye moro med en ISY370 med en 9.9(+?). Den har en kjøreposisjon hvor man kan "lette på ræven" i bølger, slik som på offshore FRC båter, og en dyp V bunn. https://www.youtube.com/watch?v=8h6WU1Xpl84 Sitér dette innlegget Link to post
Noah.moen Svart 3.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April Hei, dere som skriver at det er ulovlig med 20hk, så ville jeg bare si at jeg er 17 år gammel og har tatt båtførerprøven. men jeg vil ha en liten båt til rolige turer osv jeg har allerede en Yamaha 9.9/20 sport liggende og orker ikke å bytte så det var bare det jeg lurte på Sitér dette innlegget Link to post
TåT Svart 3.April Link til dette innlegget Svart 3.April Noah.moen skrev 1 time siden: Hei, dere som skriver at det er ulovlig med 20hk, så ville jeg bare si at jeg er 17 år gammel og har tatt båtførerprøven. men jeg vil ha en liten båt til rolige turer osv jeg har allerede en Yamaha 9.9/20 sport liggende og orker ikke å bytte så det var bare det jeg lurte på Da er jo alt i skjønneste orden, og vi forstår motorvalget bedre. Er det noen spesiell grunn til at du ikke vil ha aluminium? Sitér dette innlegget Link to post
Noah.moen Svart 3.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April Jeg liker glassfiber godt og jeg skal råne litt med gutta så den må se fin ut Sitér dette innlegget Link to post
Captain A Svart 3.April Link til dette innlegget Svart 3.April Hadde èin sånn med èin 30hk Suzuki 2 takter synes egentlig det var minimum motor str den båten fortjente Sitér dette innlegget Link to post
Noah.moen Svart 3.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April Jeg trenger bare at båten går i ca 21-25 knop med 1 person i båten Sitér dette innlegget Link to post
mercury 3.9 Svart 3.April Link til dette innlegget Svart 3.April I følge en annonse på finn klarer en grp 425 20 knop med 20 hk. https://www.finn.no/mobility/item/455515062?ci=2 Sitér dette innlegget Link to post
Captain A Svart 4.April Link til dette innlegget Svart 4.April Noah.moen skrev for 15 timer siden: Jeg trenger bare at båten går i ca 21-25 knop med 1 person i båten Vil nok klare det med 20hk. Men blir nok litt slapt vist du tenker på og ha med 2-3 kompiser og evt vannski hjelper veldig på og ha powertrim vist du evt har det på den Yamahaen din Men er tøffe båter. Kjør på 👍 Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 4.April Link til dette innlegget Svart 4.April Du må ha 30 eller helst 40 hk hvis du skal bli en av gutta Godkjent for 50 hk så det er jo det optimale. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Noah.moen Svart 4.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April Gutta kjører fortsatt 9.9 men mindre båter så det går helt fint så lenge jeg klarer rundt 21+ knop Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 4.April Link til dette innlegget Svart 4.April Tja, 21 knop kan gå, hvis du virkelig får 20 Hk ut av motoren. Har du sjekket turtallet ved ca. 20 knop opp mot motorens turtallkurve? Optimal propell er viktig. Jeg ser en på FInn som oppgir 22 knop med 25 Hk, med en propell som gjør det lett å komme i plan med mye folk, men 25 knop med en annen propell. Hvordan båten ser ut under har også betydning. Med selvpolerende bunnstoff kan en miste en knop i forhold til "racing finish". Sitér dette innlegget Link to post
Noah.moen Svart 4.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April Den båten som du ser på går 25, men det er en kjempegammel 4 takt som veier mer de de lette moderne 4 taktarne så jeg håper på litt fart i hvert fall Sitér dette innlegget Link to post
Noah.moen Svart 4.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April Og den båten som du mener, er den båten jeg har lyst til å kjøpe Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 4.April Link til dette innlegget Svart 4.April Du får ha lykke til. Og hyggelig hvis du holder oss oppdatert. Fint om du oppgir stigning og diameter på propellen din også. Jeg tror du har en bra motor. Men den er gjerne litt følsom for vekt ombord for å komme i plan. Den er bare 362 cu.in. Mens Johnson 25 4-takt 2005 er nesten 600 cu.in. https://www.kirschbaum.at/ki_prop/pdf/2015/RPM Chart.pdf https://www.aliexpress.com/item/1005007085461779.html? Sitér dette innlegget Link to post
Noah.moen Svart 5.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.April Ja skal holde dere oppdatert Sitér dette innlegget Link to post
Noah.moen Svart 8.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April GRP blir hentet i morgen, så får se hvordan det går Sitér dette innlegget Link to post
Noah.moen Svart 24.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April Da skal båten ut på vannet om noen dager, jeg tok et valg med å ta vare på Johnson 25hk, det ble bare lettere og som en av dere sa så har den jo 628cc eller noe sånt og egentlig et greit valg å ha den på. skal holde dere oppdatert på fart osv, det er stålpropell på den m nå så håper på ca 27 knop Sitér dette innlegget Link to post
