Morg604 Startet 3.April Link til dette innlegget Startet 3.April Hei. Driver og fisker i en fjord der dybden varierer mellom 30m - 360m. Er på utkikk etter ein kombinert kartplotter og ekkolodd som kan gi meg eit klart bilde ned til ca 120m (alt over (eller under?) er eit pluss). Blir ikkje heilt klok på alt som finnes. Har dere noen forslag? Trenger ikkje å ende opp på mer enn 25 000.- men kan strekke meg i begge retninger. Vil ha noe bra som kan fungere lenge. Er til ein 21 fots sjark, så all elektronikk kan stå inne i "huset". Per nå har vi en gammel lowrence kartplotter og hummingbird ekkolodd. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 3.April Link til dette innlegget Svart 3.April Du kan få en Lowrance HDS-9 Pro med gjennomgående 50/200 kHz B45 bronsesvinger til i underkant av 25 tusen. Jeg har sett på priser hos Mjøsservice. HDS Pro er toppserien til Lowrance med både touch og full knappebetjening. De deler teknologi med Simrad NSS Evo3S. HDS-9 Pro har 1280x720 skjermoppløsning. Du vil kunne se sei på 140-150m med denne kombinasjonen på 200 kHz eller høy CHIRP. Ikke noe problem å vise bunnen på 360m. Du kan også få en tilsvarende B60 gjennomgående bronsesvinger for omtrent samme pris. Det varier litt avhengig av skrogform hvilken av B45 med fairing og B60 som nesten går i plan med skroget som egner seg best til en sjark, men anbefaler i de fleste tilfeller B45. Med Lowrance Elite FS så kan du få en 12" skjerm for bare 3 tusen mer, da følger det med en 3 in 1 Active Imaging hekksvinger som du ikke trenger, men som vil dekke prisforskjellen fra HDS-9 Pro hvis du selger denne svingeren. Den største praktiske forskjellen for deg vil være at Elite FS har færre knapper slik at den vil bli mer touch operert, men en 12" skjerm er mye større enn en 9" (ca 75% større). Ekkoloddet vil gi samme ytelse og de bruker samme kartbrikker. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 3.April Link til dette innlegget Svart 3.April Her er en liten rapport jeg skrev på The Hull Truth forumet etter bruk av tilsvarende utstyr for seifiske i en vestlandsfjord. Med en 600W B60 eller B45 svinger vil Simrad GO12 XSE som vi brukte der ha identisk ekkolodd ytelse som HDS Pro og Elite FS, selv om de to Lowrance utgavene har høyere maksimal sendeeffekt. https://www.thehulltruth.com/marine-electronics-forum/1184241-simrad-go12-xse-b60-transducer.html Sitér dette innlegget Link to post
