Jense Startet 4.April Link til dette innlegget Startet 4.April Jeg har en Askeladden Commuter med ettermontert motor fra Volvo - D4 300 og dph drev med etter det jeg finner ut er en g8 propell sett. Det gir meg ca 4 knop på tomgang, og det synes jeg blir for mye når der er trangt inn og ut av båsen. Litt for raskt inne i havna også. Er det en tanke å skifte til G7, eller G6? Hva vil det gi av reduser fart? Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 4.April Link til dette innlegget Svart 4.April Det hørtes litt mye ut for finmanøvrering. Kansje det er feil utveksling på drevet og ikke helt et propel problem. MTBˋn jeg tjenestegjorde på gikk 10knop på tomgang. Ervel ikke så mange av Comuteren og dette var vel mer en test/prøvemodell for Askeladden. Det er sikkert ikke all verden med remotorisering med nyere motorer og erfaringer. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Bonus Svart 4.April Link til dette innlegget Svart 4.April Jeg ville ikke skiftet propell på grunn av for høy fart på tomgang. Med D motor og DPH drev er det kun korte støt inn og ut av gear som gjelder for havnemanøvrering. Skal du sjekke om propellene er riktige for båten, så gjør du det ved å sjekke at du får maks turtall (3600 RPM) ved full gass, rent skrog og normallastet båt. Det er generelt, mht. motorbelastning, best å oppnå litt for høyt turtall enn for lavt. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 4.April Link til dette innlegget Svart 4.April Tenker som @Bonus, er båten riktig proppet og du får fullt turtall på WOT så er det stort sett bare økt forbruk og slitasje å hente på å proppe ned. Fartreduksjonen på tomgang blir beskjeden uansett. En venner seg fort til å manøvrere i havn med små dytt, men skjønner tankegangen - har vært der selv for noen år siden med første båt med elektronisk hendel og noen tidelers forsinkelse 😄 Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 5.April Link til dette innlegget Svart 5.April Jeg sliter/slet med det samme. Har D4-260 i en Windy 8000. Har også G8. Det er dessverre ikke noe du kan gjøre for å bli fornøyd. Men, med tid og stunder så venner du deg til det Om motor ikke er for gammel, så skal det gå an å programmere inn "dorgemodus. Da senkes tomgang med 150 rpm. Send en epost til LaSa og spør. Legg ved serienr på motoren din. Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 5.April Link til dette innlegget Svart 5.April Tror det er et ganske gjengs problem med diesel i hurtiggående båt. Min gjør ca 4,5 knop på tomgang, opp fra 2,5 med bensinmotor. Ikke noe stort problem i praksis, som andre nevner ligger du ikke i gir over tid ved manøvrering, men jeg trengte litt tilvenning. Sitér dette innlegget Link to post
