Volvo dph med g8 gir for mye fart på tomgang, kan jeg bruke G7 eller G6 for å få lavere fart, ev hvor mye?
Jense
Jeg har en Askeladden Commuter med ettermontert motor fra Volvo - D4 300 og dph drev med etter det jeg finner ut er en g8 propell sett. Det gir meg ca 4 knop på tomgang, og det synes jeg blir for mye når der er trangt inn og ut av båsen. Litt for raskt inne i havna også. Er det en tanke å skifte til G7, eller G6? Hva vil det gi av reduser fart?
Det hørtes litt mye ut for finmanøvrering. Kansje det er feil utveksling på drevet og ikke helt et propel problem.
MTBˋn jeg tjenestegjorde på gikk 10knop på tomgang. Ervel ikke så mange av Comuteren og dette var vel mer en test/prøvemodell for Askeladden. Det er sikkert ikke all verden med remotorisering med nyere motorer og erfaringer.
Jeg ville ikke skiftet propell på grunn av for høy fart på tomgang. Med D motor og DPH drev er det kun korte støt inn og ut av gear som gjelder for havnemanøvrering.
Skal du sjekke om propellene er riktige for båten, så gjør du det ved å sjekke at du får maks turtall (3600 RPM) ved full gass, rent skrog og normallastet båt. Det er generelt, mht. motorbelastning, best å oppnå litt for høyt turtall enn for lavt.
Tenker som @Bonus, er båten riktig proppet og du får fullt turtall på WOT så er det stort sett bare økt forbruk og slitasje å hente på å proppe ned. Fartreduksjonen på tomgang blir beskjeden uansett. En venner seg fort til å manøvrere i havn med små dytt, men skjønner tankegangen - har vært der selv for noen år siden med første båt med elektronisk hendel og noen tidelers forsinkelse 😄
Jeg sliter/slet med det samme. Har D4-260 i en Windy 8000. Har også G8. Det er dessverre ikke noe du kan gjøre for å bli fornøyd. Men, med tid og stunder så venner du deg til det:glimter: Om motor ikke er for gammel, så skal det gå an å programmere inn "dorgemodus. Da senkes tomgang med 150 rpm. Send en epost til LaSa og spør. Legg ved serienr på motoren din.
