D4-260 med hekkaggregat - lavere fart enn vanlig
largo
Har en D4 hvor ekvipasjen gjør ca 30 knop ved 3000 o/min. Dette fikk jeg da som normalt for noen dager siden, første tur i år. Merket mot slutten av den turen at det var noe som skjedde, ikke lyd eller vibrasjon men jeg fikk litt mindre fart sånn helt plutselig. Når jeg prøvde å legge ned hendelen fikk jeg 3600 o/min som er ca 100 mer enn vanlig. Propeller etc er hele og pene.
På tur hjem igjen i går fikk jeg ca 26 knop ved 3000 o/min og fartsreduksjonen holdt seg ned i spekteret.
Har ikke merket noe unormalt ved inn-og utkobling, heller ikke lukt som jeg kan registrere. Men jeg leser at dette kan dreie seg om sluring i konus-koblingen ..?
Tar gjerne imot råd og erfaringer fra dere!
En vanlig årsak til slike symptomer er at en av propellene slipper i vulkingen mellom nav og selve propellen.
Du kan teste om vulkingen slipper på følgende måte:
  • Lag en rett strek med vannfast tusj fra selve drevet, over fremre og bakre propell og ut på konen bakerst
  • Kjør en tur med litt pådrag. Opp i fart og turtall.
  • Tilt opp drevet, vri propellen(e) rundt og sjekk streken. Er den fortsatt hel, er det IKKE vulkslipp. Har den forskjøvet seg, så ER det vulkslipp. Winrace i Arendal (sikkert flere andre også) kan revulke propellene.
Bilder fra slik test:
Før test: Merk streken. Midt mellom propellbladene.
Etter test. Merk streken. Forskjøvet seg, nå ikke midt mellom propellbladene lenger. Altså vulkslipp bekreftet:
