Volvo Penta MD17D Bytte ut eller kjøpe ekstra motor.
viksundpenta
Hei. Har nå etter å hatt flere båter med motor utvendig, investert i båt med innenbordsmotor. Føler nå at kunnskapen kommer til kort. Båten er en Viksund 880 med en Volvo Penta MD17D. Denne ryker blått å fjerter å banker under kaldatart. Må også kjøre starter lenge( 20 sec ca) da tenner den på full gass men dauer med en gang, så må jeg kjøre starter i ytterlige 30 secunder så går den på antageli 2 cylindre før nr 3 bestemmer seg for å våkne. Den tåler ikke gasspådrag før den har gått på tomgang i 15 minutter. Når jeg har fått den varm er det ikke et feilslag. Er utdannet mekaniker å har skrudd både lastebiler og traktor men noe liknende som denne volvoen har jeg aldrig vert utsatt for. Alle filtre er selvfølgelig byttet. Kan noen hjelpe meg før volvoen ender opp som moringspunkt?
Det er jo en ganske enkel og grei motor men den gikk vel ut av produksjon i 1984 eller noe sånn...
Først og fremst ville jeg sjekket ventiler. Kokser seg og bøyer støtstengene... Det fikser du lett som mekaniker. Dyser er neste steg...
...og... Velkommen til Båtplassen :flagg_bp:
SveinHa skrev 2 minutter siden:
Det er jo en ganske enkel og grei motor med den gikk vel ut av produksjon i 1984 eller noe sånn...
Takk for det. Skal sjekke dette. Er fornøyd med båten ellers det er bare denne kaldstarten som ødelegger gleden litt
Ja, velkommen til baatplassen. At du ikke har opplevd slik oppførsel fra en bilmotor, handler nok om at en bilmotor sjelden lever til at den blir så slitt. PKK vil dømme den nord og ned før den kommer så langt. Ellers som SveinHa beskriver. Jeg har også fartstid som mekaniker. Ikke bruk for mye penger på moringen.
I tillegg til utette ventiler og dårlige dysespisser kan det være lurt å forvisse seg om at problemet med kaldstart ikke skyldes en luftlekkasje i dieselsystemet. Å lufte systemet før en kaldstart kan gi en indikasjon på dette vil jeg tro. Jeg hadde noe lignende etter lang stilleligge, som forsvant ved ombygging av filtersystem og fjerning av gamle slanger, filterholder mm. Banalt men billig å sjekke om ikke annet.
