Sørøyværingen Startet 6.April Link til dette innlegget Startet 6.April Tenker å kjøpe en Viknes1030. Flere erfarne båtfolk sier at båten oppfører seg dårlig ved mye sjø bakfra. Den skal sjene ut og legge seg helt på siden. Er det noen som har erfaring om dette ? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 6.April Link til dette innlegget Svart 6.April Nei, ingen erfaring, men spiss i baugen og brei i rumpa så er vel fasiten gitt. Sitér dette innlegget Link to post
HRH-Z Svart 6.April Link til dette innlegget Svart 6.April Vi har en 1030 og har ikke opplevd dette som noe problem, du har mye kraftreserver og det er bare og sette opp farta. Sitér dette innlegget Link to post
HRH-Z Svart 6.April Link til dette innlegget Svart 6.April Men selvfølgelig, dersom du går sakte/blir tatt igjen av bølgene så skjer det som du har blitt fortalt, da må du regne med litt ratting. Imidlertid dersom du går på gassen og øker farten så pløyer den gjennom sjøen som et tog. 1030'n er generelt god i sjøen og er klassifisert som klasse B, og det blir den ikke dersom ting ikke er på stell når det gjelder sjøegenskaper. Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 7.April Link til dette innlegget Svart 7.April 1030 er en bra båt i sjøen, kan ikke sammenliknes med 880. Som alle andre båter av denne kategorien kan den ha knappe bevegelser men opplevde alltid at når været var dårligst var den best på ren sidesjø selv om den naturligvis kunne krenge en del. Da kunne man kjøre med tilnærmet marsjfart i flere meter bølgehøyde med korte bølgeperioder. På låringen vil det naturligvis bli noe rorutslag og krenging men oppføre seg dårlig? Nei på ingen måte om man er sjøvant og ikke nervøs på havet. Tror ikke det har vært et eneste havari med denne båttypen der den har gått rundt til tross for hard bruk som yrkesbåt under dårlige forhold (KS-utgavene brukt som yrkesbåter i nordnorge)., grunnstøtinger med tilhørende vanninntrenging og synking derimot har det vært noen av... Den har blitt brukt i stort omfang til fiske med dekkslast på 1-2 tonn, egentlig godt utenfor designkriteriene uten problemer og må tvert imot betraktes som særdeles trygg og sikker. Hadde en gang med noen sjarkfiskere (yrkesfiskere) i passe uggent vær der det ble kjørt rimelig på, og de var overrasket over hvor gode sjøegenskapene til båten var. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 7.April Link til dette innlegget Svart 7.April 9 hours ago, HRH-Z said: 1030'n er generelt god i sjøen og er klassifisert som klasse B, og det blir den ikke dersom ting ikke er på stell når det gjelder sjøegenskaper. Det at et skrog girer i medsjø er en konsekvens av skarpt forskip og mye bæring akter. Sjøegeneskaper er komplekst og hva som avgjør om en båt er klasset for A eller B har mye med andre ting også. Har selv tjenestegjort på MTB og har ratta veldig mye i medsjø, men når man lærer seg å kjenne skuta går det bedre. Den la seg veldig over også innimellom og la seg motsatt veg i krapp sving. føltes helt for jævlig ut når man kommer fra planende båt. men sjøegenskapene var nermest perfekte Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Sørøyværingen Svart 7.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April Mange takk for gode svar ! De som påpekte dårlige sjøegenskaper på låringen, mente at KS-utgaven var mye bedre enn fritidsutgaven. Antar det kommer av at denne er tyngere, eller ? Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 7.April Link til dette innlegget Svart 7.April Måtte tenke litt og kontakte andre for å høre. Hadde den vært skummel med sjøen inn akter ville konstruktørene kastet seg over tegnebrettet og jobbet 24/7 for endringer. Ryktene hadde gått fort via internett og salget stoppet helt opp hvis det var tilfelle. Mens 1030 er det produsert rundt 1000 av og leveres og for yrkesbruk. Båtmagasinet har skrevet om den i flere artikler. Synd jeg kastet alle utgavene i fjor. Ved å google litt kommer deler opp av hva som ble skrevet. Ikke noe antyder dårlig sjøegenskaper ved akterlig sjø. Heller det motsatte. Pga copyrights våger jeg ikke legge ut noe her. Regner med du kan få mer detaljer hvis du bruker KI og skriver f.eks: "Erfaring med Viknes 1030 og sjø aktenfra?" Lagt til. Skjekket med informert hold: Sjark og tur har samme skrog. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 8.April Link til dette innlegget Svart 8.April -morten- skrev On 7.4.2026 at 7.08: Det at et skrog girer i medsjø er en konsekvens av skarpt forskip og mye bæring akter. Sjøegeneskaper er komplekst og hva som avgjør om en båt er klasset for A eller B har mye med andre ting også. Har selv tjenestegjort på MTB og har ratta veldig mye i medsjø, men når man lærer seg å kjenne skuta går det bedre. Den la seg veldig over også innimellom og la seg motsatt veg i krapp sving. føltes helt for jævlig ut når man kommer fra planende båt. men sjøegenskapene var nermest perfekte MTB måtte du kontre med rorutslag i det den begynt å legge seg, hvis ikke kunne du gi så mye ror du ville. Kom ikke tilbake på kompasskurs før den rettet seg. Noe bedre med mindre flaps, men da gikk fart ned. Men den hadde ekstremt skarpt forskip. Fikk ofte skifte til elektrisk styring i grov medsjø, lettere styring og ca1/4 så mange omdr. Viknesen er rundere og surfer mere, og du får satt den mere på baken ved å ta opp flaps. Står forsåvidt i instruksjonsbok at flaps skal opp i medsjø. Opplever at man har et bredt spekter av hastighet og trim å spille på utfra værforhold Tror nok 1030 er den beste av samtlige Viknesene, men bred flat hekk gjør jo at du blir sendt avgårde i utforbakke, da blir det ofte roligere å være rormann om man drar av 100 omdr synes jeg. Foretrekker å gå rett med grov sjø fremfor skrått. Sitér dette innlegget Link to post
Sofia 1030 Svart 20.September Link til dette innlegget Svart 20.September Sitér dette innlegget Link to post
