Havelle Startet 8.April Link til dette innlegget Startet 8.April Ny (for oss) båt og med det nye ukjente (og sikkert dumme) spørsmål. Skal jeg gjøre noe med trimflaps, og i så fall hva? ser ut som det har grodd mye på dem, og jeg ønsker egentlig bunnstoff. Ble på Maritim fortalt at jeg burde først prime før jeg tar på bunnstoff for å unngå tæring. Men disse er langt fra rene og det ser ut som det har vært bunnstoff på de tidligere. Usikker på om de har vært primet. skal jeg da ta de ned til bart aluminium, prime og så bunnstoff? Jeg bør vel ikke bruke stålbørste, men er messing ok? Og kan jeg evt bruke sandpapir eller lignende på drill? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 8.April Link til dette innlegget Svart 8.April Jeg bruker JOTUN Aqualine Drevspray, sort på mine. Sitér dette innlegget Link to post
HiWard Svart 8.April Link til dette innlegget Svart 8.April Dersom bunnstoffet som er der har sluppet, bør du nok pusse deg inn på bart metall og prime på nytt. Jeg brukte en sprayprimer fra Hempel på mine og det har hvertfall holdt to sesonger. Tror forøvrig at det er stål og ikke aluminium. Etter priming kan du bruke drevspray, jeg bruker også Jotun Aqualine. Om det er greit med bunnstoff på dem, kan du bare børste lett over med en messingbørste eller sandpapir, avfette og påføre ny drevspray. Ikke mal over anoden. Sitér dette innlegget Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev Link to post
Fantino Svart 9.April Link til dette innlegget Svart 9.April Havelle skrev On 8.4.2026 at 13.44: Ny (for oss) båt og med det nye ukjente (og sikkert dumme) spørsmål. Skal jeg gjøre noe med trimflaps, og i så fall hva? ser ut som det har grodd mye på dem, og jeg ønsker egentlig bunnstoff. Ble på Maritim fortalt at jeg burde først prime før jeg tar på bunnstoff for å unngå tæring. Men disse er langt fra rene og det ser ut som det har vært bunnstoff på de tidligere. Usikker på om de har vært primet. skal jeg da ta de ned til bart aluminium, prime og så bunnstoff? Jeg bør vel ikke bruke stålbørste, men er messing ok? Og kan jeg evt bruke sandpapir eller lignende på drill? Litt saltsyre for å få av rurrestene og deretter tynner som antakelig løser opp bunnstoffet så burde det ikke være mye igjen å pusse på. En sånn ‘forbudt navn her inne’/‘svamp’ på drillen er fint. Drevspray uten kobber er nok greit, vanlig bunnstoff gir tæring har jeg erfart så gav opp det. Sitér dette innlegget Link to post
