Kjøleboks passiv, forslag
475fighter
Er det noen som kan anbefale en god kjøleboks som holder maten og drikken godt avkjølt en helg og gjerne litt til?
Helst en som bare benytter is / kjøleelementer. 30-50 liter.
Eventuelt tips til løsning for å holde strøm nok for en lang helg uten at batteriet er flatt når man skal kjøre hjem😊
Yeti er det beste du får, men den er dyr. Kjøpte en Tundra 35 da kompressoren på kjøleskapet røyk og reservedeler hadde en ukes leveringstid. Det er nesten utrolig hvor lite temperaturen stiger i løpet av en natt. Virkelig solid konstruksjon også. Etter sigende kan man fylle den med isbiter og sette den i sola, og selv i varme strøk tar det minst 5 dager før alt er smeltet.
Som sagt, det koster - men tror ikke det finnes bedre å få kjøpt.
8 minutes ago, Erik said:
I forhold til å ungå flatt startbatteri så er jo egen forbruksbank den beste sovemedisin i så henseende.
Hvis det er interesant så finner du mange tråder om det her på forum.
Det er ikke så mye som skal til, men ett ekstra batteri og en 1-2-alle bryter må du nok investere i.
Helt klart. På min båt er det tre hovedstrømsbrytere ene med xover.  da kan jeg skru av startbatteriet om jeg ikke ligger på landstrøm. så jeg er sikker på at jeg får start uansett. Har også Victron batterimåler så jeg ser tilstand på begge batterier både under lading og ved stilleligge
  • 1 måned senere...
Jeg ville valgt en slitesterk isolert beholder på 40–50 liter og brukt flere store kjøleelementer. Avkjøl beholderen på forhånd, fyll den med kald mat, og åpne den så sjelden som mulig.
Jeg tror Isak Moen selger lignende løsninger eller i det minste anbefaler isolerte beholdere som er egnet for helgeturer. Det viktigste er god isolasjon, tilstrekkelig med kjøleelementer og oppbevaring av drikkevarer i en separat liten pose, slik at hovedbeholderen ikke stadig åpnes.
I motsetning til det mange tror bruker en kompressorkjølt kjøleboks langt mindre strøm enn en peltierbasert boks, ja faktisk ca 50%. Vi er ofte på overnattingsturer i vår Caravelle som har et 80Ah gelbatteri, og boksen kan gå i to døgn uten startproblemer. Som bonus kan man da også få fryser. De fleste kompressorbokser kutter også ved en av flere forhåndsvalgte spenninger slik at du ikke risikerer startproblemer.
Med elemter eller is har jeg selv god erfaring med Iglo fra fredag ettermiddag til søndag formiddag. Men måtte jo spørre AI
Kjøleboks-type Reell kuldetid
YETI / Dometic rotomolded 3–5 dager
Coleman Xtreme 2–3 dager
Igloo MaxCold 1,5–2,5 dager
Billige Clas Ohlson / Jula 12–24 timer
19 hours ago, abbor said:
Mine kompressor bokser bruker nok mer 15-20% av tilsvarende med peltier. Trekker mindre strøm og går bare en brøkdel av tiden. Dette ved kjøletemperatur. Jeg har 3 Alpicool modeller i forskjellige størrelser.
Kan tenke meg at strømtrekket reduseres ytterligere om jeg har 4c i begge kammer fremfor -18c i det ene kammeret og 4c i det andre, men godt med isbiter i GT'n da ;-)
mbm skrev On 15.5.2026 at 0.14:
Er også fornøyd med Iglo.
Har denne: Igloo kjøleboks Marine Ultra 54 - 51 liter
Brukte en slik passiv løsning i kombinjon med en dårlig kjøleboks i fra Jula før i tiden. Heiv da oppi 1-2 kg isterninger i døgnet, om sommeren. Kan tenke meg at det prinsippet ville fungert veldig bra med en slik Igloo sak som er bedre isolert. Kunne nesten tenkt meg å kjøpt en slik for å ha ekstra kapasitet til brus og andre drikkevarer.
