Skorgenesa Startet 9.April Link til dette innlegget Startet 9.April Hei, Vindusviskermotoren (Doga) tok kvelden og har nå kjøpt en ny Roca W38 dobbeltakslet. Her må hullene utvides noen mm for å få den på plass. Det er laminat, divinycell og gelcoat. Her er det ikke brukt noe for å forsegle/tette divinycellen. Er det noe jeg burde gjøre i hullet, eller holder det å tette utsiden av akslingene med sika? Ser noen anbefaler å ha på litt epoxy eller gelcoat på divinycellen i tilfelle vannlekkasje. Steffen Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 9.April Link til dette innlegget Svart 9.April Går ut i fra at du mener det er laminat og gelcoat på begge sider av divnycellkjernen? I så fall kan du enkelt skave ut litt av kjernen rundt hullet, blåse rent og fylle opp med sika eller tec7 slik at evt. lekkasje ikke kommer i kontakt med kjernen. Sitér dette innlegget Link to post
Skorgenesa Svart 9.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April Laminat er det på begge sider. Bare gelcoat på utsiden av skroget. Da skal jeg pensle på divinycellen i tilfellet. Takker. Steffen Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 9.April Link til dette innlegget Svart 9.April Aller helst bør du vel erstatte den divinycellen du skraper ut med fibersparkel som blir helt hardt. Da unngår du at du knuser kjernen når du skrur til den nye viskermotoren. Jeg tror jeg ville forsøkt å få inn epoxysparkel der, f.eks. denne. Men fremdeles viktig å tette mot ytterlaminatet med fugemasse. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
