Levetid batteri? Forskjell på merker til startbatteri?
båtoslo
Nei det er ikke stor forskjell på levetiden på bly batterier
Har batteriet gode forhold så holder det tyngste batteriet lengst allså det med mest bly i.
Som regel er det billigste batteriet lettest og holder i teorien kortere.
Når det er sagt så har det alt å si att bly batteriet ikke blir stående med lav spenning over tid .
Da spiller det ikke noen rolle hvilken merke og pris batteriet har fordi det går uansett istykker eller blir svekket.
båtoslo skrev for 14 timer siden:
Jeg har en MD 2030 med et Maritim batteri på 62 ah som startbatteri. Hvor lenge er det naturlig å tenke at det lever?
Min erfaring er at gode startbatterier lever 10 år eller mer i båt. Men det forutsetter at man ikke har forbruk på batteriet utover start. Startbatterier har veldig tynne plater, og tåler derfor dårlig syklisk drift. Med syklisk drift så menes det at batteriet lades ut og opp igjen regelmessig fordi ett eller annet tapper ned batteriet. Har man en kombinasjon av start og forbruks funksjon på ett batteri, så er levetiden vanskelig å fastslå. Men som sagt, 10 år eller mer for ett rent startbatteri tror jeg er ganske normalt, selv om ingen produsenter lover slike levetider. Selve installasjonen og de forhold jeg har nevnt ovenfor betyr mer for levetiden enn om batteriet kommer fra Kina eller Tyskland. Men jeg vet om tyske kvalitets batterier som har holdt i over 20 år. I vår båt har vi ett optima batteri til start. Men det er neppe lønnsomt å kjøpe ett så dyrt batteri til å starte en liten grønn Volvo Penta.
Jeg hadde i mange år en startkabel liggende. Kabelen var til den dagen startbatteriet havarerte. Vår båt som er 22 år er på sitt andre startbatteri. Jeg tester startbatteriet hver vår ved å aktivere stopp, og kinne 2x30 sekunder uten å starte motoren. Da pumpes litt olje rundt etter opplaget. På den måten sesong startes motoren med en liten oljefilm. Klarer batteriet denne oppgaven, så regner jeg med at det også kan klare resten av sesongen. Men det vet man naturligvis aldri.
