Antenner for VHF og AIS
XL Marine
I samarbeid med min nye antenne leverandør, italienske Scout, har jeg lyst til å peke på et par ting med antenner.
Jeg har hatt mange båter, fra joller til Jeanneau 54DS og Lagoon 500, og felles for de større båtene er at jeg aldri tenkte på VHF antennen i toppen av masten. Den bare var der og man forventet at den fungerte. Man lyttet på kystradio stasjonene, tok kanskje en radio sjekk mot kystradio en gang i sesongen og regnet med at alt var greit om man fikk beskjed om at de mottok greit nok.
Jeg har i perioden 2010-2020 seilt ca. 100.000 nautiske mil med 15 turer gjennom Middelhavet, 13 ganger over Atlanteren og reflekterte ikke den gang på at jeg stusset over manglende rekkevidde på VHF og etter hvert AIS.
Jeg har jobbet litt det siste halve året med antenner og har forstått at antenne og antenne kabel for VHF og AIS faktisk er ferskvare! Denne stakkars dingsen i toppen av masten som man så vidt ser om man kikker etter utsettes for voldsomme påkjenninger i form av vind, regn, saltholdig sprut, snø og is! Og likevel tenker man ikke noe mer på den, den virker sikkert som den skal. Rart, med tanke på den kan være livreddende!
På mine atlanterhavskrysninger hadde vi alltid en ekstra antenne liggende inne i båten, i tillegg hadde jeg AIS antennen på pushpit. Dermed hadde jeg reserve om masten skulle falle ned eller noe annet skje med hoved installasjonen for VHF.
En antenne koster ikke mye penger, for under 1000 kr får man et komplett sett med kabel, i tillegg finnes det forskjellige typer, det finnes spesial antenner for seilbåter og for motorbåter.
Og tar man jobben selv med montering får man samtidig sett over at fallblokker er ok, topplanterne  sitter som den skal samtidig kontrollert innfestingene til stag og vant. Og tøffe bilder kan man ta derfra!
Har man ikke hjelp til heising kan man bruke f.eks. "Topclimber", et genialt produkt for masteklatring. Jeg har selv brukt den i 20m mast på Atlanteren når jeg seilte alene for å trekke et nytt fall.
Akkurat det er kanskje for viderekommende, men for bruk i havn er det et genialt hjelpemiddel.
Som jeg har nevnt andre steder her inne må man tenke igjennom hvor mye man vil se på AIS. Vil man ha det beste resultatet setter man opp en brakett i toppen av masten på minst 1m., monterer VHF antennen på den ene siden og AIS antenne på den andre. Pass på, det finnes egne antenner for AIS optimalisering, prismessig ligger de i området som VHF antenner. Ikke tro at en VHF antenne er det samme som AIS antenne.
Og for begge type antenner, størrelsen har noe å si(!), en lenger antenne tar inn mer enn en kortere antenne.
Plassering av antenne på spreder bør unngås.
Se bildene under, på det øverste er det brukt en oppegående VHF antenne på 1m i glassfiber montert i mastetopp på seilbåt, 51 AIS mål.
Det neste bildet er det brukt en VHF antenne på 1m i stål i mastetopp, 99 AIS mål.
På det siste bildet er det brukt en dedikert AIS antenne i glassfiber på 1m., montert i mastetopp, 124 AIS mål.
Sluttpoenget mitt er at ikke klag på at utstyr ikke fungerer optimalt, gjør det du kan for å forsikre deg om at alle deler er optimale.
MH Ingve Kjelsrud
AIS1.png.d9edef25f5d287f4087d8fd5b74b3c41.pngAIS3.png.961785c36b0720597082b7c9923ce1ab.png
Velidig bra innlegg. Det er nok mange som meg som bare kaller opp en kystradiostajon for å sjekke etter sjøsetting. Og dessverre synes det som at flere og flere bara satser på et håndapparat.
Jeg mener at man med fordel bør endre plassering i elevasjonsplanet (alt fra 30cm hjelper) , da interferens mellom antenne minsker, spesielt med så korte horisontale avstander som 1 meter
  • 2 måneder senere...
Eg vurderer å sette opp dedikert AIS antenne i mastetopp, og ny VHF antenne på samme sted.
Om desse står rette over kvandre slik at ein peikar opp og den andre ned litt ut frå masta, bør ikkje desse nulle seg ut nokenlunde?
Bør iallefall være bedre isolert enn om dei står på sida av kvarandre med ein 1ms avstand?
Ser at vertikalt anbefaler dei enkelte plasser 2m, men horisontalt 0,8-1m?
Trudde rett over/under er signalmottak/sending svakest?
Tanker?
Lite svar her så eg spurte ein AI om vertikal avstand mellom VHF & AIS antenner:
Når du godtar at AIS-en blir "blindet" (forstyrret) akkurat i de få sekundene du snakker i VHF-en, trenger du kun å tenke på én ting: Å hindre at AIS-mottakeren blir fysisk ødelagt (brent ut).
For ren fysisk beskyttelse ved vertikal montering må du ha minst 50 centimeter avstand fra bunnen av den øverste antennen til toppen av den nederste antennen.
Hvorfor akkurat 50 cm?
  • Minst 30 dB demping:
    For å være helt trygg på at den kraftige 25W-effekten fra VHF-en ikke svir elektronikken i AIS-en, må signalet dempes med minst 30 desibel (dB) gjennom luften.
  • Ute av det kritiske nærfeltet: Ved 50 cm vertikal avstand er du akkurat langt nok unna til at antennene slutter å koble seg direkte sammen som en transformator (nærfeltet), og AIS-en vil overleve VHF-sendingene uten problemer.
Det absolutt viktigste huskeregelen ved 50 cm:
De to antennene må ikke overlappe hverandre i det hele tatt.
  • FEIL: Å montere dem 50 cm fra hverandre på tvers, men i samme høyde.
  • RIKTIG: Den øverste antennen må stå helt over den nederste, slik at det er et 50 cm tomrom i høyden mellom metallpiskene.
Så lenge du klarer en halv meter rent fysisk mellomrom i høyden, kan du trygt bruke VHF-en til nød- og kallsignaler uten å bekymre deg for at AIS-en din tar skade!
