Ruglete vinduer på sprayhood
Milzit
Antar at kalesjen kanskje ikke har vært brettet helt fint og/eller har lagt litt dårlig.
Ville prøvd å vaske/polere med Vaselinolje.  Det gjøre plasten mykere, og vil kanskje rette ut en del av "skrukkene".  Vaselinolje kan kjøpes på BT eller de fleste båtutstyrsbutikker - koster nada - og gjør ingen skade å prøve
BONITA I
Takk for tipset. Ser Kapell Och Annat anbefaler 303 Aerospace på vinduene. Men den gjør vel ikke plasten mykere. ChatGPT anbefaler
Star brite Clear Plastic Polish og ikke Vaslinolje
Ser ut som den har vært uheldig pakket ned. Men gjort er gjort.
Varme gjør underverker for kalesjevinduer, de er mest medgjørlige når gradestokken bikker 25 og solen steker. Da kan man gjøre nesten som man vil med dem, og motsatt i kulde. Dette ser ut som vinduer som har fått «bølger» og blitt «bøyd». Hadde du hatt skarpe brett hadde det vært grunn til bekymring. Men dette tror jeg det går an å rette opp i. Men la tiden jobbe litt og velg en varm dag før du gjør noe. Da kan det nok kanskje være gunstig med vaselinolje, men kun når varmen hjelper deg.
De andre forslagene er gode for å forbedre sikt, men bortsett fra eventuelle effekter av mekanisk arbeid tror jeg det ikke vil ha en effekt.
