aelan Startet 11.April Link til dette innlegget Startet 11.April Skifta oljefilter idag, og fant dette... Det er vel ganske åpenbart hva dette er, eller tar jeg feil? Noen forslag til en enkel og billig måte å ta knekken på denne dyrehagen, uten å måtte tømme og rense tanken? #VolvoPentaMD7A Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 11.April Link til dette innlegget Svart 11.April Du kan være nokså sikker på at det ligger mye i bunnen av tanken når du får det i filterene. Usikker på om det er døde dieseldyr eller råtten biodiesel, men tanken må opp og rengjøres. Da forsvinner evt dieseldyr også. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Hakkannen Svart 11.April Link til dette innlegget Svart 11.April Ser det slik ut nytter det ikke med lurium, dessverre😕 Du bør/må gjøre som Mons sier, hvis ikke vil du bare fylle filteret på nytt og på nytt. Sitér dette innlegget Link to post
Pedaltom Svart 12.April Link til dette innlegget Svart 12.April Start med vannutskiller (den tar gjerne klumper også) og pump innholdet i tanken rundt og rundt. Gjerne med en kraftig pumpe. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 12.April Link til dette innlegget Svart 12.April Enig i at tanken bør gjøres ren. Det må jeg gjøre også. Men fra til jeg veier ti kilo og har krympet til halvmeteren bruker jeg denne som hindrer at det blir verre. Er tanken din lett tilgjengelig? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
S/Y Emma Svart 13.April Link til dette innlegget Svart 13.April Slik så mine filter ut sist høst. Det endte med at jeg måtte taues inn av Redningsselskapet etter å ha gått tom for filter. Når dieseldyr-kaka først løsner og blander seg i dieselen, går det fort ille. Har sikkert hatt dieseldyr en stund, men det var først da jeg kom ut i rotete stampesjø at dritten løsnet fra bunnen. Har ikke mannhull, men fikk løst det slik: Skrudde ut tankmåleren, noe som gav et ca 5 cm stort hull. Da kunne jeg inspisere og komme til med enkle verktøy. Tømte først hele tanken med en blærepumpe, så kjøpte jeg en billig våtstøvsuger og stappet slangen ned i hullet. Virvlet den rundt en god stund, noe som var overraskende effektivt til å rense alt innvendig. Skiftet filter og fylte på ny diesel + dieseldyrdreper. Regner med det fikset biffen. Har ikke registrert noen husdyr i filteret siden. Deiseldyrkverker virker forebyggende og drepende, men det som allerede er i tanken må ut, levende eller dødt, og da er vanligvis filterne den enste utveien. Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Akvanauten Svart 15.April Link til dette innlegget Svart 15.April Skikkelig svineri. Her er min erfaring med Dieseldyr: Sitér dette innlegget "If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!" Link to post
