Yamaha F9.9HE vil ikke starte
anderst84
Hei har en 2015 yamaha F9.9HE
Som nå etter vinteren ikke vil starte, det vil si den starter om jeg tar av deksel og setter på snor for å dra svinghjulet rundt.
Men med nøkkelen og El-starten er det helt dødt.
Har demontert styreboksen(gasshåndtaket) å
Og feilsøkt der, alt ser fint ut. Satt strøm på jord og startmotor den sviver og er ikke låst på noen som helst måte.
"tjuvkoblet" meg forbi dødmannsknappen med en lask.
Får til tider klikk i Starter rele i motoren men den vil ikke aktivere starteren i det hele tatt.
Litt typisk at dette skulle skje nå som jeg har kjøpt ny båt og skal selge denne,ville nødigst selge som rep-objekt. Er det noen her som kanskje har noen tips å triks?
Har samme motor, men litt nyere (2022), og tilsvarende problem. Ved startforsøk høres det av og til bare et klikk fra releet, noen ganger helt dødt, og noen ganger (mer og mer skjelden) starter den helt fint... Siden den starter av og til er det fristende å friskmelde batteriet, og siden dette utviklet seg negativt i løpet av sesongen i fjor er det vel også rimelig å anta dårlig kontakt en eller annen plass... Dersom noen har tips til typiske steder som bør prioriteres ved feilsøking tas det i mot med takk! Har jo fortsatt reklamasjonsmulighet på denne, men med to timer hver vei til forhandler er det jo enklest om jeg kan finne feilen selv...
