Hjelpe en amatør å restaurere båt? (Selco 16-fots, ukjent årsmod.)
skimpyhalibut
Hei! La ut et innlegg tidligere angående båt, men har lagt til litt flere detaljer her og ordnet med en overskrift som faktisk matcher tråden.
Jeg har en Selco 16-fot som jeg overtok forrige vår, som har krevd en del arbeid og som nå – etter vinterlagringen – åpenbart har enda større behov for utbedringer. Båten ble kjøpt sammen med en nær slektning, som et slags felles prosjekt, der han var den suverent mest handye av oss. Den jævla kreften tok han fra oss, og nå står jeg igjen med denne båten som jeg gjerne vil forsøke ta vare på – men er altså helt blank på hvordan jeg bør gå videre.
Da jeg overtok båten i fjor hevdet selger den var 100% sjødyktig. Kom hjem, sjøsatte båten og fant den noen timer senere med vann noen cm. over gulvet. Etter å ha fått heist den på land og konstantert hvor det rant vann ut, startet jeg jobben med å slipe bort skroget der hullene var. Viste seg da at selger har dyttet inn noe akrylmasse i hullene og malt og sparklet over – siden jeg skrev om det har han blokkert meg og alle forsøk på kontakt.
Skummet i båten var søkkvått, så jeg bikket båten slik at det skulle tørke mest mulig, før jeg skar et mindre hull i gulvet fra innsiden, tørket båten og la ny glassfiber utenfra, innenfra, og deretter utenfra igjen. Båten gikk på sjøen samme sommer, og virket fungere godt.
Nå, etter å ha hentet den fra vinterlagring, (tørt innvendig i plasthall) ser jeg at det ligger vann i bunnen – tett oppunder gulvet. Dette har sannsynligvis vært liggende i skummen, og ekspandert med frost ila. vinteren. Ser også i bunnen av båten at den, på et annet punkt enn der jeg utbedret i fjor, har svakheter i skroget.
Inventaret er angrepet av mugg pga. all fukten (og at jeg stengte igjen kalesjen når jeg levnet den – sikkert dumt av meg), og jeg har forstått av andre tråder her inne at eneste måten å berge båten på er å skrelle ut alt skum, tette alle hull og brister, forsterke båten i bunnen og legge nytt gulv.
Der stopper det for meg.
Hvordan går jeg best videre for å restaurere dette?
Via søk i AI-motorer har jeg blitt anbefalt følgende fremgangsmåte:
Bunn og avstiving
  • Fjern alt råttent/vått skum og gammelt dørk, reparer først alle sår i skroget med glassfiber.
  • Legg 2 langsgående stringere på hver side av kjølen (tre eller skum/kompositt), ca. 20–25 cm ut fra senter.
  • Bygg tverrspant i finer som står på stringerne, med ca. 35–40 cm avstand langs lengden.
  • Dørken (12–15 mm finer/forskalingsplate) hviler på spant + stringere og lamineres fast til skrogsiden og delvis til underlaget.
  • Du kan droppe nytt skum hvis du har god drenering og lensepumpe, men all struktur må være stiv og godt laminert.
Materialvalg
Dørk: rimelig ytterfiner eller forskalingsplater (12–15 mm) er OK når de er godt forseglet og glasset på minst én side og alle kanter.
Stringere:
Primært: konstruksjonstre (36×48, 48×73 e.l.), helt tørt og fullstendig innstøpt i glassfiber.
Alternativt: PVC-skum/komposittkjerner hvis du vil unngå tre og har budsjett.
Harpiks: polyester for kostnadseffektiv løsning, brukt sammen med kutta glassfibermatte (CSM).
Toppbelegg: maling med sand, dørkbelegg eller EVA-skum (Biltema/Temu) for komfort og grep.
Laminering av tre/stringere
Tørk og slip treverket, rund av kanter, støvsug og avfett.
Forsegl treet med et lag polyester (evt. flere lag på endeved).
Lim stringere til skrog i en seng av tykk polyester/MS-lim/epoxy, så de står stabilt.
Laminer 2–3 lag matte over stringer og ut på skroget (10–12 cm overlapp på hver side).
Spant lamineres på samme måte mellom skrog og dørk, og dørken bindes til skrogsiden med glassfiberstrimler.
Jeg vet imidlertid av erfaring at dette slettes ikke trenger være en god måte å løse det på, og jeg aner heller ikke hvordan det å f.eks. legge stringere gjøres i praksis.
Krysser derfor fingrene for at noen her kan forbarme seg litt over meg, og kanskje gi noen tydelige pekepinner/beskrivelser av hva som er lurt å gjøre – og ikke minst kjempeviktig å unngå.
Om noen har tips til hva jeg må forvente påkoste dette, hadde jeg satt stor pris på det også. Basert på anbefalingene fra Perplexity, ser jeg på 6-12.000 i kostnader.
Båten er tenkt brukt til enkel transport på sjø mellom små øyer, og til fritidsfiske med fiskehjul.
Legger ved bilde av båten, samt innvendig (kaos for øyeblikket) og bristen som per nå lekker ut (men sannsynligvis også har tatt inn) vann siste runde på sjøen.
Forrige runde med tetting av båt ble gjort der bærenettet ligger fremme, mellom "salongsetene".
91a11132-97a3-4ca3-a84c-68ee9157eb8b.jpg.0abfb5c18a05b341c22cd28b6d220005.jpg2b1ac813-a4b3-4d0f-bfac-55de916fe9f5.jpg.6945ae3b5d269dc8965c7091ca7523a3.jpg4edf2de3-196a-4715-8dee-cc5f24a1f56c.jpg.75c97a79305d15a9342bbdfc495d1762.jpg
Bristen i båten er liten, men dryppingen tiltar når man presser på "såret".
Ugg... Heldigvis er det ikke full innerliner som er skummet fast. Her må det strippes, og det grundig. Dørken og skummet må ut, bunnstoff må av. Der det er skader må gelcoat og delaminert glassfiber bort og erstattes. Dette er ikke en liten jobb. Velger du å ta oppdraget (som i Mission: Impossible) kan det bli bra båt til slutt og du kommer til å lære mye. Men ingen garantier for at du orker å gjennomføre og jeg kan nesten garantere at det ikke blir noen tur i år.
Hei, kondolerer. Kreft er noe forbannet jævelskap av verste sort.
Er dette en båt du har veldig sterke følelser for (det hadde jo vært forståelig mtp tapet) eller har du kun ønske om å reparere båten fordi du har lyst på båt?
Jeg spør, fordi det kan godt hende det blir billigere å kjøpe nytt skrog enn å få dette godt igjen - og det selv uten å medregne arbeidstimer.
@Havelle Ja, det er virkelig det..
Båten i seg selv har ikke en enorm sentimental verdi, men jeg har i utgangspunktet mer lyst å putte 10.000 i å restaurere denne enn å kjøpe ny båt for 30-40.000 (som er det jeg realistisk sett kan putte i den nå). Tanken på å ha noe som jeg vet er i god stand, kontra å gamble på en ny godt brukt båt, er også litt mer fristende.
Samtidig, jeg har punget ut for båtplass, og er ikke så veldig giret på at den skal stå tom en hel sesong.
Steike, tror dere virkelig det er en såpass stor jobb? Jeg skjønner at det fort går med mer tid enn man regner med, men jeg hadde tenkt at jeg kanskje ikke får båten på sjøen før i juni-juli om jeg går for denne ruten – da bruker det være hvertfall et par måneder igjen med bruk.
Det du kan gjøre er tiltak som koster veldig lite annet enn arbeid, så kan du ta en ny vurdering på det etterpå. Har du flaks er skadene i skroget ganske lokale, selv om jeg har mine tvil utifra beskrivelsen. Dette vet du ikke før du har fått ut interiøret, strippet den for bunnstoff og fått ut råtten dørk og muggent skum. Hvis skadene ikke er for store kan du da kanskje lappe dem og sette båten på sjøen for ihvertfall deler av årets sesong, dog med ganske provisorisk innredning. Det spørs hvor du legger lista for "brukbar båt".
Jeg brukte Dilunett (aka. Marine Strip) til å fjerne 40 år med gammelt bunnstoff på båten min i fjor. Det kostet en del arbeidstimer og tok en uke eller to pga virketid på guffa, men ble kvitt mange kilo gammelt bunnstoff og kunne behandle båten fra bunnen av igjen.
skimpyhalibut skrev for 9 timer siden:
Tørr ikke spekulere. Ville gjort som @subwooferanbefaler, få avdekket alt så  kan du ta en vurdering.
Umulig å si hvor mye som er ødelagt, men hvis skadene i skroget ikke er lokale så kan kostnadene og timebruken bli uforholdsmessig høy.
  • 2 måneder senere...
Bunn og avstiving
Materialvalg
Stringere:
Send meg en mld 40566563
