Suzuki 115 fra 2007 med feilmelding Check Engine
Engers
Dette gjelder en 2007 modell suzuki 115hk som tidvis får opp feilmeldingen "Check Engine"
Når denne meldingen kommer, går fortsatt motoren som den skal.
Så blir den gjerne borte igjen etter 15-20 minutter.
Noen her som har vært borti det samme, og kan fortelle hva dette kan skyldes ?
Dette er en båt jeg eventuelt skal kjøpe, men er usikker på denne feilen, selv om motoren går fint.
