Mercury 50HK 4-takt 2016 - fusker/stopper etter gasspådrag/slakke av (fuktige plugger)
Vansjo
Har en Mercury EFI 50hk 4-takt 2016 modell som startet å fuske de siste turene i fjor.
Motoren går fint på tomgang etter start, hvis jeg så kjører litt gasspådrag og slakker av igjen stopper den og pluggene blir fuktige.
Var mistanke om defekt ECU så det ble testet med ny ECU men samme problem, samtidig meldes det ikke om noe feil
elektronisk når den plugges til system for å teste dette på verkstedet men tydelig at den plutselig får mer bensin.
Har hatt den hos verksted noen uker og de har byttet plugger, renset og trykktestet dyser, koblet fra all annen elektronikk
Neste step er å forsøke å teste med ledningsnettet fra en annen påhenger. Mekanikeren er dyktig og erfaren og river seg også litt i håret av dette problemet men har ikke gitt opp enda.
Da det først var mistenkt ECU var jeg klar for å bytte til en 60hk ECU men nå er det tydligvis ikke dette.
Av interesse, noen som har opplevd liknende problem og har noen tanker om hva det kan være, og evt vet om det er vanskelig/noe sted på Østlandet
som evt tar på seg å remappe/omprogrammere eksisterende ECU fra 50-60hk ?
Forstår det slik at dette er uproblematisk for motoren da det er samme som en 60hk og garantier er uansett for lengst over.
